TDA7250驱动的100W功放,TDA7250 power amplifier
1.2w人已加入
关键字:TDA7250功放,TDA7250电路,100W功放,100W功率放大器
在设计功放电路时,最头痛的问题莫过于差分电路的晶体管配对和调零漂,一个不小心还把功放管给冲了……现在好了可以试一试TDA7250。
  TDA7250为SGS-THOMSON公司出品的一款功放驱动IC,它的特性如下:
  • 外围电路简单,制作方便;
  • 支持电压范围宽:2V-90V(±10V-±45V);
  • 具有不需要温度补偿的零漂控制电路;
  • 功率晶体管过流保护;
  • 静噪/待机功能;
  • 耗电量少;
  • 低谐波失真:PO=40W、fo=1KHz时谐波失真=0.004%
  • 输出功率60W/8Ω、100W/4Ω。
  以下是应用电路图:
 从以上电路可以看出TDA7250的过流保护原理是检测电阻R11、R12、R13、R14的电压。当晶体管的过流时,根据U=I·R,得出电阻的端电压随之增加,到达一定的电压后,TDA7250就将晶体管基极的电压置零,从而达到晶体管过流保护的作用。电阻R14、R15、R16、R17为负反馈回路,整个电路的增益由R14、R15和R16、R17的比值决定,公式GV=1+R14/R16或者GV=1+R15/R17。
  以上电路对于发烧友来说,还有一个用途:比较不同的功率管的差别。正好我手头有MJ11032/11033、MJ11015/11016、 2SC3055/2955、2SC4278/A1633、2SB522/D522、TIP142/147等对管,于是逐一接上调试。音箱为飞达的12寸箱。结果如下:
  • 相关推荐
