胆机的调声,如何调胆机
1.2w人已加入
胆机的调声,如何调胆机
关键字:胆机调整方法
很多同学做胆机时常会遇到这样一个问题,按照别人提供的电路、工作点做出来的机机有时为什么会不好听?最初我按789提供的这个电路和数据做出805后, 声音并不怎么样,朋友来家听也觉得不好听,声音还不如我原先的6P3P阴级推805,都说要我改回去,可我想,我只是照方抓药还没有调声,不能说明这个电 路不好,我请他们过二天调好声再来听听;胆机调声时信号最好不要加前置放大器,直接用CD信号,这样可调出中性原味的声音,有益于今后配不同线路的前级或 成品前级来搭配系统的音色,帮朋友装机时在不了解系统声音时要特别注意这一点,早编我写的GEC的1834阴级推805因没注意这一点,相信照单抓药的同 学做出机机后肯定不好听,因此线路再一次做了改动。
 说到调声,首先要了解系统的声音走向,CD机、前级、音箱、线材等它们是属于通透、冷色、暖色还是臃肿朦糊的,(也就是说器材搭配,同理如果配其它的器 材也要先了解已有器材的声音走向,选择搭配器材声音)心里有了谱后,再决定声音朝哪个方向调。如果您是个人主义者,哪么您就调出自己的声音,无须他人怎么 说,如果您要顾全大家让更多的烧友夸奖,建议您把机子调得中性一点,或根据他人的系统,及听音取向去调。再一个要提醒您,没有一个十全十美的机机,也没有 一个十全十美的电路,更别想谁能把机机调得十全十美,否则音响就玩到尽头了;每个人的听音不同,您无法把大家的耳朵统一起来,所以音响才有今天的万紫千红 各放异彩,所以音响才会觉得好玩。把经验留起来是一种小农思想的表现,只有把经验拿出来与大家交流这才叫好玩,才有乐趣,才能玩法多样,才会使发烧更有生 命力。调胆机不要去迷信,因为它是用耳朵去实际体会的东西,由于人的生理条件不同,人耳对某个频段的灵敏度有不同,就像人用眼去看东西一样,您会觉得没画 妆的少女清纯美丽,而他又觉得画了妆的少女抚媚动人,在调声前我们要考虑一些问题,(一)、调声时某些方面不能完全相信仪器,仪器可用作参考,要相信自己 的耳朵,用仪器调效出来的声音有时实在不敢恭维,单端甲类胆机好声少不了他的偶次失真,特别是一些有益听感的失真,调声需要经验和悟性,你会发现许多惊奇 和不理解,不是理论可以解决的,(有伤害到理论派的大虾删掉这一段);(二)、电子管制造时离不开手工程序,同一型号不同的厂家生产的管子会使它的离散性 大,虽同一型号的管子有统一的标准工作点,但各厂家生产的管子又有微小的差别,加上年代已长久,(特别是二手管)实际中每个管子在线性内的标准工作点不一 定是它的最佳工作点,换上不同厂家的管子就会有不同的声音,调声时如自己吃不准就多请几个朋友来听,相信最佳声就是它的最佳工作点;(三)、一般按标准工 作点调出来的声音都不会差,耐不耐听味道如何又是另外一回事,(成品胆机的指标一般都高,可千遍一律的石机味,虽通透度好,但声薄、胆味差,没有用补品元 件调声,个人认为胆机做成了石机味是胆迷的悲哀)所以装机时最好先以标准工作点作标准,调声时再来微调,;(四)、要好声,只有电路简洁至上,为了提高指 标而过多的设计使电路复杂化,只会恰得其反;(五)、电路中尽量少用晶体管,胆整流能出好声,在信噪比能控制的情况下,灯丝交流供电比直流好,直流放大管 灯丝不接地而加几拾伏正压能改善声音;(六)、电阻可以串联不赞成并联,串联时要使用同品牌同材料做的电阻,并联时因阻值有误差每个电阻间通过的电流不 同,声音会改变,电容可并联不可串联,并联的电容容量不能大,要小于0.01uF以下,否则声音同样会改变;(七)、换线材不如拿这些钱来换管子,声音的 改善换管来得更明显些,等没得东西换的时候再来换线材;(八)、选管子和电路,装机前首先要根据已有的器材,了解它的特点和自己喜好后再选择电路中要用的 电子管,其次选电路,否则很难调出您所想要的味,管子是声音的基础,想使电路改变管子本身的声音很难很微小的,每个管子都有自己的声音走向,高内阻管(和 低挎导)的声音厚实、柔软、速度慢,胆味好,低内阻管(和高挎导)通透,声音硬、速度快,胆味差,给喜欢有个性的同学参照;中性的配管是:一般高内阻的强 放管配低内阻的推动管好听,(反之配高内阻的推动管,实际制做中发现低内阻的管用作推动效果好)因为805是高内阻管,所以配6C33C或 1834(6080)之类的低内阻管好,在805的电路,用三级管做推动管比四、五级管好,三级管更通透、更原汁原味,第一级用五级管,五级管的味道迷 人、飘逸;(九)、调声也可以更换电阻、电容来改变声音,也可以调整工作电压和工作电流来改变声音,机机出声后,声音厚、通透度不高,可以用冷声的电阻或 电容来调整,如机机出声后,声音冷而薄,用暖声的阻容调声会使通透度成比例的下降(极品元件例外),这时如用改变管子的工作电压和工作电流来调声,在一定 的范围内通透度的下降不会很明显;同学们在调声时要记住:调高电压或调低电流会使声音走向冷、通透、薄、胆味下降,反之调低电压或加大电流会使声音走向柔 软、厚实,胆味增加,过头的话也会影响通透度,如何调就看你的喜欢;我装机时有个习惯,购电阻时把标准阻值的上下几种阻值都买来,用于调声,结果一个机机 装完了会多出许多电阻,虽浪费但值呀;适当加大屏级电阻会提高增益同时声音变得单薄,工作稳定性会变差,适当减小屏级电阻会减小增益声音会更中性一点且管 子工作更稳定,阴级电阻也同样;在加大或减小阻值时要适当,否则物极必反;个人的经验:用补品电阻改善声音首先是用在屏级,其次是阴级,再是栅级,用补品 电容首先是第一级,依级往后,再是电源滤波和阴级,每个品牌的补品改善声音走向各不相同,别人认为好的并不一定合你的意,一定要与你熟悉的补品做比较,确 定声音会朝哪个方向改善再决定是否更换。
爱机装完后进行了第一次调声,这不算完,新另件和牛需要饱透,每天正常开机一个月左右后还要进行一次调声,在一个系统调声完毕后,如换一个系统听音,声音 又会发生改变,换了系统如不满意还要进行一次调声,就像穿鞋都有鞋号,不可能叫大家都穿统一的鞋号;电子管老化,可以把灯丝电压加大零点几伏,增加管子的 电子发射能力,在它寿终正寝前继续出好声,判断805的新旧成度可以观察二个吊灯丝的弹簧,管子使用时间长,灯丝烧长了,二个弹簧自然会放松(弹簧变 长),二个弹簧越短说明管子越新,其它直热式管都可以用这种方法鉴别新旧成度(见图1箭头)。
调机原则:第一级的电压放大是整机声音的基础要保证通透、中性,中性能保证声音的原汁原味,千万不能有个性,个性可以在后几级中调整,后几级调整完 后再反过来微调第一级,这是我调机的思路与步骤。
  起初拿到789这个电路后有许多疑问,看电路有许多不合理的地方,特别是6080阴级 直偶推805,没有阴级电阻,805栅级的电子如何释放?实践是检验真理的标准,按(图2)在技术上是没有问题的,攻率也能做出来(C1要使用100uF 的电解),但声音实在不如人意,805的个性表现至极,无法在调整中改变(如提高屏级电压,降底工作电流,减小输出牛初级阻抗会有所善,但味道会差好 多),如在阴级电阻上加一个电容反馈会好一些,但听感和通透度无法有更大的改善,按(图3)去掉1834(6080)推动的阴级电阻,听感和通透会有改 善,高音更有质感;(图3)这个电路看似不合理,也许正是这个“不合理” 栅级的电子无处释放而改变了805的声音个性,希望有更多的同学能突发灵感,设计出这种看似不合理但又好声的电路。按(图2)在标准情况下可以做出40W 左右的功率,但805的功率是富裕的,按(图3)会损失十几瓦的功率,用功率换音质是值得的,折衷的办法按(图3)在1834第二个三级管阴级推动的栅级 B处R10不接地直接加一个负压,用于调节阴级输出电压,这样805即可做出功率,通透度又不会有太大的下降。
  805的调音:在以往的 多次调试对比中,805工作在低电压大电流的声音好于高电压小电流的声(关灯时关机后才能看到屏级微微红最好),805本身是粗、软、温厚的管子,照理高 电压小电流会使声音薄和通透,声音更理性一些,但由于它是左特性管,声音又特别有个性,多次实验中发现高电压小电流的声音不耐听,味道差;输出牛对音质、 音色起着决定的作用,多数人只注重牛的高频如何,而忽略了牛在绕制中使用的线径、设计的线匝比,这些对音色的改变起决定作用,初级阻抗的变换不能用该变次 级阻抗的方法来变换,这样会该变牛在设计时的线匝比,使声音的变化不理智,初级阻抗的抽头应实实在在的在初级中抽,绕制时要根据抽头的数量合理的设计分 层,每个抽头应分配在哪一段哪一层,设计时最主要的抽头要最合理,以这个抽头设计输出牛,同时其它调声抽头也要尽可能的合理些;初级在高阻抗下声音温暖厚 实,味道好,特别在人声部分表现最佳,但速度慢些,减小阻抗后高频发亮声音有点往上提,胆味差些,但速度快一点高音质感较好,805输出牛初级绕组的线径 粗低音威猛,高频有质感,线径细声音柔软,高频纤细(线径电流不能底于805静态工作电流)如何取舍可做参考;旧铁芯拆机时外边会有一些损坏,但一定要保 证磁间隙面的平整,这样才能保证磁场的匀衡有益声音,必要时对铁芯进行加工,减小磁路增加磁效率(见图4)。如(图3)所示绿线,如阴级电阻C点处不接地 而接到输出牛次级或输出牛的反馈绕组(阴级反馈)整机频响会得到延伸(输出牛最好有个单独的反馈绕组); 照图2线路805阴级加电容会使系统声音更平衡,由于805声底粗、厚,这个电容我使用了薄膜电容,也可以用ROE的220uF电解,如最后一道关确定了 最佳工作状态还有欠缺的再在推动级中调整。
  1834放大与推动级的调音:改变R9可以改变1834阴级推805的推动电压,加大阻值使 阴级推动电压减小,声音成比例变差,减小阻值将提高阴级推动电压,但离805的标准推动电压偏离太远(使805的工作电流加大,805屏级发红),使 805的工作更不稳定,从不影响音质和稳定考虑R9在350V时选20K(如在1834栅级B点处加负压时用R9用15K,805阴级电阻R13取 10Ω),1834屏级电压177V为最佳,1834的第一级放大的屏级电阻R7减小,使这一级增益减小,工作更稳定,同时会提高工作电流,音质会稍有改 善,R7的减小不易过大否则推动不购,如声音单薄频响不好可在阴级电阻R8上并以一个100uF左右的电解,在这里并电解对通透度影响不大,C3用JS的 0.1uF电容声音中性,C4用TCC的电容会使低音也通透,女声很美但男声会显年轻一些,C4根据单元的大小,通过调整C4来改变声音的平衡。
   EF37电压放大的调音:当A点200V电压时声音很柔美,为了提高第一级增益,我们可在阴级电阻R3上并一个0.01—0.015uF的小电容,这个 电容不能过大,否则会影响系统的平衡和通透度,如并一个100uF的电解会使中频过于饱满,声音失去平衡,这时需从输出牛的次级拉一点反馈到E处,反馈电 阻的大小根据声音的平衡来确定;增大R4的阻值可增加高频量感,高音更细,但中频会随着阻值增加而减少,反之中频增加,一般取值在200K-1M之间,根 据自己的喜好确定高、中、低频在系统中的平衡,当R4取值超过390K时R2取值要在82-100K之间调整,C7要慎用电解,实践发现用电解会影响平衡 和通透,用油浸电容最好,容量取值在2—10uF之间,当A点的电压增加,系统的速度也随着增加,但声音向薄的方向发展,用每次增加10V来调整,选择自 己最佳的状态,这一级的声音可以从以上的四个方面来调整:(1)、A点的电压,(2)、改变阴级电阻值R3,(3)、R3并反馈电容,(4)、改变R4的 阻值,哪个方面容易达到要求调声就以这为主,其它为次,为了保证通透度C3不易加大,0.1uF刚好(可小不可大),如要增加系统的厚度不要在这个电容上 做文章,要从其它方面,比如:增加管子阴级电流,调整阴级电阻反馈电容,增加输出牛的初级阻抗等,从最后一级开始,一级一级往前调。
总 结一下:
  因为每个管子的离散性,所有的电压、电流调整都要调在管子的标准状态上下调,不要超过太多,输出牛也可调声, 在调音色时起决定作用,绕制时上下相隔1K左右多抽几个头用于调声,这个抽头对声音的改变非常大,微调输出牛的磁间隙也会改变声音(不要磁饱和);机内连 线用进口特富龙线通透,高频质感好,用西电布包线声音通顺柔软,高频有修饰,高频质感下降但纤细;本电路只适合做纯功放,因为阴级推805阴极输出器要输 入比输出电压大的多的驱动峰值,用CD直接驱动有力不从心,声音不尽人意的感觉,这时须加一个前置放大器,各种细节将会一一展现出来。
      调声是个文化,根据每个人的理解和欣赏不同,调出符合自己或他人喜欢的声音来。
  • 相关推荐
