用TDA1521制作的小型功放及音箱,TDA1521 AMPLIFIER
1.2w人已加入
关键字:用TDA1521制作的小型功放及音箱
用TDA1521制作的小型功放及音箱
 一、功放功放部分
    采用高保真集成块TDA1521,该集成电路外围电路极其简洁,而且还有过热、静噪、短路等保护电路,适合初学者自制。前级采用NE5532作10倍线路放大。耦合电容可用国产CBB电容,也可用钽电容。前级电源经7815、7915稳压获得,电源变压器应选用30W以上的。整流管可用3A全桥。功放部分电路见图1,电源部分电路见图2,线路板可用美工刀刻制,功放块应加足够大的散热器。
  二、音箱
     1。喇叭单元:高音单元选用环绕箱用的3英寸高频扬声器。低音单元选用汽车音响用的4。5英寸扬声器。
  2。箱体制作:可用厚10mm的中密度板制作,尺寸为高270mm,宽170mm,厚220mm,导相孔设计在后面,所以放置音箱时应与墙壁保持一定的距离。
  接好功放及音箱,试听一下吧。相信不足百元的造价打造出来的声音不会令你失望。
  • 相关推荐
