大唐IP RAN解决方案的介绍
  TD-SCDMA网络可提供话音、数据、图像等多媒体业务,采用几种主要的空中接口,数据速率达到144 kbps~2Mbps。TD-SCDMA由核心网(CN)、UMTS陆地无线接入网(UTRAN)、用户设备(UE)三大部分组成,CN主要完成用户认证、位置管理、呼叫连接控制、用户信息传送等功能。UTRAN分为无线不相关和无线相关两部分,前者完成与CN的接口,实现向用户提供QoS保证的信息处理和传送以及用户和网络控制信息的处理和传送;无线相关部分处理与UE的无线接入(用户信息传送、无线信道控制、资源管理等)。UE主要完成无线接入、信息处理等。
  UTRAN可使用ATM和IP两种传送方式,基于ATM的UTRAN标准较成熟,中国移动在2G时代已广泛应用;基于IP的UTRAN具有网络资源利用率高、节省运营成本、满足Internet和内联网的广泛使用引起的IP联网设备的降价要求、符合网络向全IP方向发展趋势等优点。
  一、UTRAN IP化的好处
  1. 带宽共享,传输资源利用率高
  3G业务的带宽需求主要源于移动数据业务,数据业务具有流量不确定和突发等特性,因此3G传输网络应该具备业务的收敛汇聚能力。而基于ATM 的组网,不能很好的提供这种收敛汇聚功能。
  另一方面,由于RNC的大容量发展趋势,中等城市仅设置有限的几个RNC,并常与CN位于同一机房,在传输组网上,RNC通常位于骨干层,而Node B通常位于接入层,RNC和Node B之间的传输常常需要经过接入层和汇聚层。如果采用ATM透传的组网方式,需要按照空口带宽从接入层到骨干层为每个Node B预留专用的传输资源。传输资源利用率非常低。
  IP化后,各种业务,包括不同的Node B之间均可共享传输带宽资源,大大提高传输资源利用率。
  2. 组网灵活
  由于IP技术的开放性,传输网与3G网元弱耦合,仅需要提供标准的IP接入资源即可完成IP基站的部署,大大提高了组网的灵活性。
  3. 运营维护成本降低
  从网络的维护管理方面考虑,基于ATM的3G接入网络采用点到点结构,独占资源,而且RNC、Node B和传输网三者强耦合,增加了网络的维护管理难度。
  从全业务运营商的角度出发,为每个业务网提供独立的传输承载资源,并针对该业务网的需求进行相应的维护管理,这大大的提高了网络的运营维护成本。通过IP承载网的扁平化、各种业务网统一承载的优势,从而实现全网承载的统一管理维护,将大大的降低网络的维护管理成本
  4. 符合网络技术及3GPP LTE演进趋势
  随着3G的规模商用,运营商在建网思路上不得不考虑3G技术的后续演进和发展需求,随着3GPP R4核心网的IP传输的引入,UTRAN IP化也被R5、R6接纳,在3GPP的长期演进项目LTE中,采用了全IP的网络架构,ALL IP的演进趋势被3GPP/3GPP2/IEEE等标准组织纷纷肯定。
  二、大唐具备成熟完善IP RAN解决方案
  1. 丰富的IP化接口及强大的数据处理能力
  RNC
  大唐移动新型RNC TDR3000 基于开放的ATCA架构标准硬件平台、采用IP交换技术、控制面交换和业务面交换分离、分布式处理等方式,系统具有更大的容量、更好的模块化和更高的稳定性。可以利用模块堆积的方式对系统进行平滑扩容,扩容不影响已有业务,控制面和用户面可独立扩容。支持Node B之间的级联,可以使用星形和链形等多种方式和Node B组网,满足各种组网需求。业务支持能力多样,可支持3GPP和ITU规定的各种业务;具有强大的分组业务处理能力,支持通过增加数据业务处理板线性增加分组数据处理能力,最大可以支持3.6Gbps分组数据处理能力。可以根据网络建设的不同时期,用户对语音和数据业务的不同需求配置设备。另外,TDR3000基于分布式架构,具有高扩展性特点,并且支持软件在线补丁和远程维护升级。在接口方式上支持包括ATM E1、非通道化ATM STM-1、通道化STM-1、IMA E1、IP E1、FE接口、GE接口、STM-1 POS接口、STM-1 CPOS接口在内的各种接口类型。TDR3000 拥有多项无线资源管理核心专利,采用TD-SCDMA独特的无线资源管理算法,使用户在网络覆盖、容量和质量三方面获得最优效果,全面提升了无线网络质量。
  Node B
  大唐移动新一代Node B采用共平台设计。所有Node B具备IP接口、IP 交换,支持IPE1、FE、POS等多种IP接口,接口类型丰富,满足各类组网需。
  2. ATM/IP双栈支持的不同业务分路传输
  RNC、Node B支持ATM/IP双协议栈。采用双栈分路传输方案,可将QoS要求较高的信令流、语音业务流在传统SDH E1链路上传送,而将对于实时性要求不高而对带宽要求较高的PS业务流、HSDPA业务流在IP通路上传送,保证足够的传输带宽,充分保护运营商已有的SDH传输网投资,同时提供更好的整体业务体验。
  3. 同框混插、灵活升级
  大唐移动RNC、Node B产品支持IP接口板、ATM接口板同框混插,可灵活配置,保护原有设备投资;大幅节省传输成本40-90%,灵活便捷的接入SDH、IP、MSTP、MPLS,向全IP网络平滑演进。
  4. 灵活组网-适配多种IP承载网
  以太网接入方式
  组网方式:基于MSTP网络的组网方式,MSTP网络提供Node B和RNC之间的ether透传或者简单的二层交换汇聚,Node B/RNC通过MSTP设备的FE/GE接入MSTP网络。
  基于IP城域网的组网方式,Node B/RNC通过FE/GE接入到IP承载网的CE路由器,CE完成Node B和RNC之间的IP传输。当接入网为数据网络接入层时,Node B可以直接通过IP承载网的ether接口接入。
  E1接入方式
  组网方式:基于MSTP网络的组网方式,RNC和Node B通过TDM网络或者MSTP网络提供的E1传输连接,Node B和RNC之间不存在数据网络。此时,IP链路层协议中止在Node B和RNC网元上,传输网仅仅提供E1链路的传输功能。
  基于IP城域网的组网方式,Node B的E1链路终结在IP城域网的接入路由器上,在接入路由器上解析Node B的IP数据帧,并在IP城域网内进行IP路由传输。
  RNC可以采用cSTM-1方式接入, 如果Node B容量较大也可以采用cSTM-1方式接入,此时Node B和RNC之间通过STM-1的光纤连接。
  POS接入方式
  组网方式:基于IP城域网的组网方式和全IP承载网组网时,RNC在Iub采用STM-n/POS接口连接IP路由器。
