在DC-DC 变换器中增加可调的限流功能,adjustable current limit function in DC-DC converter
1.2w人已加入
关键字:DC-DC变换,降压电路,限流电路
在典型的降压型DC-DC 变换器(图1)中增加简单的双晶体管电路便可提供可调的输出限流功能。该设想适用于大多数带有反馈节点的降压型变换器。
图一所示电路利用PWM 开关方式转换器从12V 至30V 输入(该范围适用于汽车电子的应用)产生9V 输出。输出电流由R4 检测并限制于0.65/R4,本电路为440mA。检测电流在R4端产生足够的电压来开启Q2。电流流经R2开启Q1,通过流入FB 节点(8脚)的电流来调节输出电流。R3在输出短路情况下保护Q2的发射结。
由于R5和R6 检测R4 下行的输出电压,所以直到电流被限制后,VOUT才能够保持稳定。
该特性有利于电池充电的应用。R5和R6按下式设置输出电压:
  • 相关推荐
