一文详解卫星天线安装的快速定位
1.卫星天线正南方向的定位
我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。卫星经度是指卫星在地球上正投影的地球经线度数,即卫星是在地球赤道和卫星经度相交点的正上空约36000公里的地方。
我国国境处于地球赤道的北部,即为北半球,所以同步卫星永远在我国的南方向,也就是说地面卫星天线的方向应该朝向南方。一般在安装卫星天线时首先应正确的判断正南方位的正确位置点,最简便的方法是,我们可以利用正午12点的时间,将一根垂直于地面的细竹杆立在地面上,太阳的投影处就是正南方位。在太阳当空到中午12:00点报时的正点,就直接把投影用的竹杆当直尺,在地面上用记号笔把投影画一条直线,那么这条直线所指的就是本地安装天线的正南方向。当然由于地球的时区经纬度是按360°24等分来划分的,所以每一个时区的精度应该是15°,也就是说每隔4分钟,就差l个经度。
2.卫星天线东、西方向的定位
地球沿经纬平均分成360份,每一份即为1°,0°经线和1800°经线正好把地球分成东西两个半球,我国处于东半球,所以经度应该由西向东分布,东经(N表示)0°一东经180°,越往东边经度就越大,而越往西边经度也就越小。
在具体实施安装天线前,我们首先要知道欲接收卫星所在的经度,其次还要知道自己所在地的地理经度。如果当卫星经度等于所在地经度,那么卫星接收天线应向正南方向就可以了,如果卫星经度大于所在地的经度,卫星接收天线应该朝向正南偏东方向,如果卫星经度小于所在地经度,此时卫星接收天线就应该朝向偏西方向。如地处浙江杭州的地经度大约120°E为正南时,如果接收100.5°E中卫一号卫星,那么其天线的方位角应由正南向西移动,而要接收泛美2号(169°E)卫星则应由正南向东移动。再如当接收卫星为中星九号(92.2°E)信号时,由于92.2°小于地经度l200,所以天线应由正南向偏西方向移动,接收中星68115.5°E的信号时,因为115.5°E卫星小于杭州地经度120°,所以卫星接收天线的锅面应该在正南稍偏西的方向即可。
3.卫星天线仰角角度的定位
在已初步了解所要接收某颗卫星的经度和本地所处的经度后,再进一步估测天线的仰角就显得比较容易和方便了。待接收卫星的经度如果等于接收所在地的经度的话,那么此时卫星天线的仰角度应该为最大值。反过来,如果卫星经度与所在地经度相比其差指数越大的话,那其天线的仰角度也就应该越小,这样就可以大致判定出卫星接收天线应处的仰角度位置。如杭州地区经度为l20°,准备接收的卫星是105.5°E的亚洲3号,那么可确定天线应该朝西南方向,其仰角度约在400角,而当接收l l5.5°E卫星时,其卫星天线的仰角度大约在55°角,这样,再通过进一步精细调整后,就能锁住正确的天线仰角角度了。
