自制继电器电压电流参数校验仪
笔者研制出一种针对继电保护用的电压,电流继电器整定值校验测试仪。便于技术人员对继电器的整定值进行校验和调整。
在组装继电保护屏时。为保证保护屏运行的可靠。每次都要对采购来的继电器动作电压值、动作电流值、释放电压值、释放电流值进行校验。这些项目都由我们外购的一台校验仪完成。外购的这台校验仪的优点是功能齐全,除了可校验电压、电流外,还可校验阻抗、频率等的继电器参数。缺点是该校验仪体积很大,与家用行李箱大小差不多,而且非常重,每次使用都必须两人抬,使用很不方便。为此,我们决定自己制作一个简易校验仪。来测量一般经常校验的电压、电流值,而把不常用参数的校验功能舍弃,并且所选器件在满足要求的情况下,尽量选择小型的,这样就使得校验仪的体积大大缩小、体积便携。
电路原理如图1,实物示意如图2。
一、电路结构
1.由单相自耦调压器TY、高压电容C、电流互感器LH、点动按钮AN2、输出电流开关S2和电流表A组成电流继电器校验电路。
2。由调压器TY、整流桥堆QL、直流输出开关S1、点动按钮AN1和电压表v组成电压继电器校验电路。
在电流继电器校验电路中,电流互感器LH原边串联电容C的目的是增大调压器输出回路的阻抗。这样做一是防止调压器输出回路的阻抗太低时,稍不注意,一旦把调压器输出电压调高时,就可能烧毁调压器的危险;二是会使得操作灵敏度太高,只要调一点调压器的输出电压,电流互感器LH副边电流就很大,很难细调,保证不了调整精度。
电压电流
二、电流继电器校验
第一步:首先整定好待校验的电流继电器的整定值(如10A),并把其线圈接入图1中3、4端子,调压器调在零位。
第二步:闭合校验仪面板上的电源开关S,电源指示灯LED亮,调压器带电,此时再闭合开关S2,缓慢转动调压器手轮。使其输出电压由零逐渐增大,通过电流互感器LH耦合,其二次侧的电流也随之增大,直至电流继电器动作吸合。
第三步:保持调压器位置不动,断开S2,电流继电器返回,按下点动按钮AN2,电流继电器应可靠动作(否则应微调一下调压器输山电压),此时读出电流表的数值并记录。
第四步:再闭合开关S2,把调压器输出电压调低,使电流继电器返回,再次增大调压器输出电压,使电流继电器动作吸合……并重复第三步骤,上述过程重复做三次,取平均值即为电流继电器动作电流值。此动作值和它的整定值相比较,差值越小越好,说明该电流继电器的动作精度高,是合格的。误差绝对值{(整定值一动作值)/整定值}*%
上述步骤完成后,闭合S2缓慢降低调压器输出电压,使电流继电器刚好返回,此时记录电流表的数值。如此过程重复做三次。取平均值即为电流继电器的返回值。此值和整定值比较,差值越小,说明电流继电器的延迟性小,动作灵敏度越高。
待全部测试完毕,把调压器调零位,断开电源开关S。
三、电压继电器的校验
首先调整好待校验的电压继电器的整定值,并把其线圈接入校验仪5、6接线端子。检查调压器应在零位,合上电源开关S及直流输出开关S1。缓慢增大调压器输出电压,使电压继电器刚好动作。保持调压器输出屯电不变,断开S1按AN1,电压继电器应可靠动作。记录下电压表的数值。此过程应重复做三次,取其平均值,即为动作电压值。返回值的测量方法及评价继电器的性能优劣类似电流继电器的校验,此处不再详述。
电压电流
四、元器什参数确定
1.调压器TY选用90W的微型即可,因为是短时间工作且主要校验10A以内的继电器。
2按钮和开关选10A以上且体积小的任何一种。
3.电流互感器LH需自制,找一只LMZ100/5的电流互感器,把其外壳撬开,线圈拆除,用绝缘胶带把铁芯绝缘好,再用直径1mm的漆包线密绕100匝,作为原绕组,副绕组用直径1.2mm的漆包线密绕10匝,原、副绕组之间要绝缘包扎好,最后浸漆烘干即可。其他参数见图1。
五、校验仪参数
1.使用电源电压220VAC
2.最大输出电流15A
3,最大输出电压250VAC
4.工作方式:短时工作制
