DS18B20数字温度计,DS18B20 Digital Thermometer
1.2w人已加入
关键字:DS18B20数字温度计
1.DS18B20基本知识
DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。
2、DS18B20产品的特点
(1).只要求一个端口即可实现通信。
(2).在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。
(3).实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。
(4).测量温度范围在-55。C到+125。C之间。
(5).数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。
(6).内部有温度上、下限告警设置。
3、DS18B20的引脚介绍
TO-92封装的DS18B20的引脚排列见图1,其引脚功能描述见表1。
4.DS18B20的使用方法
由于DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对AT89S51单片机来说,硬件上并不支持单总线协议,因此,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。
由于DS18B20是在一根I/O线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。
DS18B20的复位时序
DS18B20的读时序
对于DS18B20的读时序分为读0时序和读1时序两个过程。
对于DS18B20的读时隙是从主机把单总线拉低之后,在15秒之内就得释放单总线,以让DS18B20把数据传输到单总线上。DS18B20在完成一个读时序过程,至少需要60us才能完成。
DS18B20的写时序
对于DS18B20的写时序仍然分为写0时序和写1时序两个过程。
对于DS18B20写0时序和写1时序的要求不同,当要写0时序时,单总线要被拉低至少60us,保证DS18B20能够在15us到45us之间能够正确地采样IO总线上的“0”电平,当要写1时序时,单总线被拉低之后,在15us之内就得释放单总线。
5.实验任务
用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+100度之间,用8位数码管显示出来。
6.电路原理图
7.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。
(2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3).把DS18B20芯片插入“四路单总线”区域中的任一个插座中,注意电源与地信号不要接反。
(4).把“四路单总线”区域中的对应的DQ端子连接到“单片机系统”区域中的P3.7/RD端子上。
8.C语言源程序
#include
#include
unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,25,28,31,34,38,41,44,48,
50,53,56,59,63,66,69,72,75,78,81,84,88,91,94,97};
unsigned char displaycount;
unsigned char displaybuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char timecount;
unsigned char readdata[8];
sbit DQ=P3^7;
bit sflag;
bit resetpulse(void)
    unsigned char i;
    DQ=0;
    for(i=255;i>0;i--);
    DQ=1;
    for(i=60;i>0;i--);
    return(DQ);
    for(i=200;i>0;i--);
void writecommandtods18b20(unsigned char command)
    unsigned char i;
    unsigned char j;
    for(i=0;i<8;i++)
        if((command & 0x01)==0)
            DQ=0;
            for(j=35;j>0;j--);
            DQ=1;
        else
            DQ=0;
            for(j=2;j>0;j--);
            DQ=1;
            for(j=33;j>0;j--);
        command=_cror_(command,1);
unsigned char readdatafromds18b20(void)
    unsigned char i;
    unsigned char j;
    unsigned char temp;
    temp=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=_cror_(temp,1);
        DQ=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DQ=1;
        for(j=10;j>0;j--);
        if(DQ==1)
            temp=temp | 0x80;
        else
            temp=temp | 0x00;
        for(j=200;j>0;j--);
    return(temp);
void main(void)
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-4000)/256;
    TL0=(65536-4000)%6;
    ET0=1;
    EA=1;
    while(resetpulse());
    writecommandtods18b20(0xcc);
    writecommandtods18b20(0x44);
    TR0=1;
    while(1)
void t0(void) interrupt 1 using 0
    unsigned char x;
    unsigned int result;
    TL0=(65536-4000)%6;
    if(displaycount==2)
        P0=displaycode[displaybuf[displaycount]] | 0x80;
    else
        P0=displaycode[displaybuf[displaycount]];
    P2=displaybit[displaycount];
    displaycount++;
    if(displaycount==8)
        displaycount=0;
    timecount++;
    if(timecount==150)
        timecount=0;
        writecommandtods18b20(0xbe);
        readdata[0]=readdatafromds18b20();
        readdata[1]=readdatafromds18b20();
        for(x=0;x<8;x++)
            displaybuf[x]=16;
        sflag=0;
        if((readdata[1] & 0xf8)!=0x00)
            sflag=1;
            readdata[1]=~readdata[1];
            readdata[0]=~readdata[0];
            result=readdata[0]+1;
            readdata[0]=result;
            if(result>255)
                readdata[1]++;
        readdata[1]=readdata[1]<<4;
        readdata[1]=readdata[1] & 0x70;
        x=readdata[0];
        x=x>>4;
        x=x & 0x0f;
        readdata[1]=readdata[1] | x;
        x=2;
        result=readdata[1];
        while(result/10)
            displaybuf[x]=result;
            result=result/10;
            x++;
        if(sflag==1)
            displaybuf[x+1]=17;
        x=readdata[0] & 0x0f;
        x=x<<1;
        displaybuf[0]=(dotcode[x]);
        displaybuf[1]=(dotcode[x])/10;
  • 相关推荐
