用NE555制作二极管、三极管检测器,NE555 transistor detector
关键字:用NE555制作二极管、三极管检测器
用NE555制作二极管、三极管检测器
作者:王晓鹏
此电路可以检测出PN结型(PNP、NPN),用以判断出管子是否良好,检测方便,简单实用。555集成电路和R1、R2、C1等组成一个无稳态多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C1将待测的晶体三极管的相应极插入管座相对应的e、b、c极孔中(若为二极管,则插入e、c两孔中)。如果被测管是PNP型,且为良好,它只能在555输出振荡方波低电平时,为PNP管提供导通通路,即在方波低电平时导通,与之串接的LED2发光管得电发光;而在振荡方波为高电平时,PNP管截止,LED1、LED2均不会发光。
如果被测晶体管是NPN型,其管子工作及导通情况,正好与上述的PNP管相反,若为好管,UED1点亮发光,LED2不亮。因此,由LED1或LED2的发光情况,可判断出是NPN,还是PNP以及其好坏。对于被损坏断路的三极管,LED1、LED2均不会发光;而对于被击穿c、e极的三极管,则在振荡方波的高、低电平会轮流点亮,只是由于人眼视觉的滞留作用,看起来二者都亮。因此,在检测三极管时,LED1、LED2二者都亮或都不亮,说明三极管已损坏。
对于二极管,包括硅管或锗管,其好坏的判别方法同三极管,但在插管脚时,只插e孔和c孔即可。
