探照灯自动/手动控制报警电路,Searchlight alarm
1.2w人已加入
关键字:探照灯报警电路图
作者:许进雄
1.电路工作原理
   (1)自动状态
  电路如下图所示。①正常时(不报警状态),信号源(A)点由报警器主机内部功放集成电路LM386⑤脚输出12V直流电压,经接线排XB1加到C2的负端,C2的正端通过R1、R2至Q1接变压器T1次级交流电压,经D1~D4整流和C1滤波后得14V直流电源。平时,C2两端的电压为2V且左负右正,三极管Q1处于零偏置状态而截止。可控硅SCR1因控制极(G)无触发电平而阻断,继电器J1处于释放状态,K1断开,控制器面板红色指示灯亮,绿色指示灯灭,探照灯没有电源停止工作。
  ②当有情况报警时,除了机房和天线调配室同时声、光报警外,报警器主机内部功放集成电路LM386⑤脚输出变为低电平(0V),该低电平经过屏蔽线到A点至电容器C2的负端,由于电容器两端的电压不能突变的特性,因此,电容器C2正端对地的2V电压经R1加至三极管Q1基极,使三极管Q1因基极电位在报警瞬间下降而导通,可控硅SCR1控制极(G)出现正电平,SCR1从阻断转为导通并维持,继电器J1一直吸合,探照灯接通电源而照射并扫描,控制器面板绿色指示灯亮,红色指示灯灭。只要解除报警器报警,再按压AN1,就能关闭探照灯电源。
   (2)手动状态
  ①开启探照灯:按压AN2按钮开关,14V直流电压通过R4加到可控硅SCR1控制极(G)使之导通并维持,探照灯工作,控制器面板绿色指示灯亮,红色指示灯熄灭。
  ②关闭探照灯:按压AN1按钮开关,切断可控硅SCR1的直流通路,使可控硅SCR1从导通转为阻断,从而切断探照灯电源,控制器面板红色指示灯亮。
  防盗报警系统采用深圳生产的康联牌KL-0319无线报警器。探照灯采用广州星晨LX-1000型带电动扫描功能探照灯。经解剖,该防盗报警器在正常(不报警)情况下,主机内部功放集成电路LM386⑤脚为12 V直流电压;当报警时,该脚输出低电平(0V)。根据此特点,利用该脚的电平变化作为触发信号,来触发探照灯控制器开启探照灯电源。为了方便、灵活使用,探照灯控制器还增设了AN1、AN2应急开关。
  2.元件选取及作用
  T1采用220 V变为了12 V交流电压、功率为5w的电源变压器;D1—D4整流二极管,采用1N4004; J1采用线包电压为12 V、触点电流为10 A直流继电器;继电器接点K1两端的电线和接线排XB1的220 V交流电源进出线均采用2.5 平方毫米铜芯线:XB1采用10A/8位接线排:防盗报警器主机与探照灯的信号线采用单芯带屏蔽电缆线;AN1采用AD16带12 V红色指示灯按钮开关;AN2采用AD16带12 V绿色指示灯按钮开关。C3的作用是消除按压AN1(关闭键)后,释放时造成三极管Q1瞬时导通产生误触发可控硅SCR1导通而设置。该电容器的容量不能太大,否则会造成要长时间按压“AN1”键才能关闭探照灯。经实验,该电容器的容量采用220 uF,可以在按压AN1时,在0.2 s内关断探照灯。
  • 相关推荐
