用比较器制作的过流自锁电路
  用比较器制作的过流自锁电路本电路。与直流稳压电源配合使用,可防止电源过流损坏。
  电路见图,正常情况下IC1-1⑨脚电位高于⑩脚电位,⑧脚输出低电位,IC-2{14}脚也输出低电位,继电器J不动作,LED发绿光。当负载电流超过设定值时,IC-1⑩脚电位高于⑨脚电位,⑧脚输出高电平,IC-2{14}脚也输出高电平,使VD导通,J吸合,负载电源切断,LED发红光;与此同时,{14}脚高电平通过R4反馈到输入端{12}脚,使这一状态自锁。只有过流原因解除、并按一下按钮S后,电路才恢复正常。电路见图,正常情况下IC1-1⑨脚电位高于⑩脚电位,⑧脚输出低电位,IC-2{14}脚也输出低电位,继电器J不动作,LED发绿光。当负载电流超过设定值时,IC-1⑩脚电位高于⑨脚电位,⑧脚输出高电平,IC-2{14}脚也输出高电平,使VD导通,J吸合,负载电源切断,LED发红光;与此同时,{14}脚高电平通过R4反馈到输入端{12}脚,使这一状态自锁。只有过流原因解除、并按一下按钮S后,电路才恢复正常。
  R2是负载电流取样电阻,调节W可改变最大允许电流。
  比较器
评论(0)
发评论
大吉大利_OU 2023-04-16
0 回复 举报
楼主优秀,涨知识啦 收起回复
