汽车刹车灯监视器,Brake Light Monitor
1.2w人已加入
关键字:汽车刹车灯监视器
汽车刹车灯监视器
    报纸刊登过不少刹车灯报警电路,大多数是用LED作为报警显示终端。笔者在实际加/改装过程中发现这种方式很不方便。首先,显示终端要装在司机视力好观察的地方,即仪表附近,而控制电路一般都安装在刹车灯附近,这就需要很长的引线,且需要3根以上。其次,业余条件下,加装的显示终端很难做到不破坏或影响原仪表板的美感(除非直接将显示终端装进仪表里面,但这样要增加很大工作量)。
    为克服以上缺点,笔者制作了一个电路(原理图见图1所示),巧妙地借用了原车仪表内的刹车灯/手刹报警灯作为附加电路的报警显示,且仅用1根线接至手刹开关上,就能完成对刹车灯的监控,并指示出可能出现的四种状态。
    R1~R8、IC1A-IC1B为检测电路,IC2C、IC2D、IC2E为振荡器提供给IC3工作的脉冲信号,IC4为模拟开关。当刹车灯完好时,IC1B、IC1A均输出高电平,经IC2B、IC2A反相后变低电平,IC4A、IC4B、IC4C均断开,振荡脉冲只有Q2(④脚)接通BG1控制手刹报警灯闪烁一次。
    当某个刹车灯不亮时,假定左灯不亮,则IC1A输出低电平,经IC2B变高电平,IC4B、IC4C接通,使报警灯闪烁三次。同理,若右灯不亮,闪烁二次,若左、右灯均不亮,闪烁四次。假如拉起手刹时灯亮,踩下刹车灯不亮,则表明刹车开关或监控器本身故障。
    本电路简单可靠,只要接线无误,无需调试,一装即成。
拉动滚动条查看完整电路图-------
  • 相关推荐
