如何解决Linux进程调度优先级数字混乱的问题?详细实例分析
Linux进程的调度优先级数字会在好几个地方出现:内核,用户,top命令。他们各自都有自己的表示法。我们用一个实际的例子来说明,下面在Linux写一个最简单的程序:
编译它运行,把调度策略设置为SCHED_FIFO,优先级设置为50:$ sudo chrt -f50./a.out这个时候我们在top命令里面观察a.out:
我们看到a.out的PR(优先级是)-51,CPU利用率100%。但是从内核的视角上面来看,又会用99减去用户在chrt里面设置的优先级:
上面的MAX_RT_PRIO的值为:
所以上述进程的优先级,在三个不同视角的值分别为:
用户 内核 Top
50 49 -51
咋回事
Linux的RT调度策略和普通进程在调度算法上面有差异,RT的SCHED_FIFO和SCHED_RR采用的是一个bitmap:
每次从第0bit开始往后面搜索第一个有进程ready的bit,然后调度这个优先级上面的进程执行,所以在内核里面,prio数值越小,优先级越高。但是从用户态的API里面,则是数值越大,优先级越高。下面的代码,一个线程通过调用API把自己设置为SCHED_FIFO,优先级50
这个上面的50,对应内核的49。如果我们把优先级设置为51:
这个51,对应内核bitmap上面的48。所以,你会发现,从用户的视角来看,数值变大,优先级变高。上面这2个视角,都不是top命令的视角。对于RT的进程而言,TOP的视角里面的PR= -1 -用户视角譬如,下面用户视角的88,
$ sudo chrt -f 88 ./a.out
对应内核视角的11,对应top视角的-89:
这实在让人有一点晕!!这里还有一个特例,就是用户视角的99(内核bitmap视角的0),显示为top命令的RT:
这说明一点,只有最高优先级的RT进程,才在top里面显示为rt。
普通的呢?
普通的讲nice的人相对来说比较简单,我们更关注它的nice值,-20~19之间,nice越低,优先级越高,权重越大,在CFS的红黑树左边的机会大。
你发现.nice为5的进程,在top命令显示PR是25。下面我们看nice是-5的:
它显示的是PR=15。由此大家可以发现规律,对于普通的采用CFS策略的NORMAL进程,top里面的PR=20+NICE
在一起
总结一下,4个例子
用户 内核 Top
RT 50 49 (99-50) -51 (-1-50)
RT 99 rt
NICE 5   25
NICE -5   15
由此发现,在top里面,RT策略的PR都显示为负数;最高优先级的RT,显示为rt。top命令里面也是,数字越小,优先级越高。
