ZD3315集成驱动器基本应用电路
ZD3315集成块的面积只有2mm×3mm,自带散热面,可借助印板铜箔散热,可驱动四路LED,适合在高密度安装的场合使用。该集成电路不需要外接电感线圈,只需外接一个电阻和一个电容就足够了,流过LED的电流和LED的点亮可以由外部控制。附图是其基本应用电路。
驱动电压为4.5~16V(Vin的电压),每一路可以驱动1-4个正向导通电压为Vf=3.5V的白色LED。如果希望每一路能驱动5个以上的白色LED的话,除了要增加电源电压Vcc之外,还必须在①脚Vin端串联电阻降压,以确保Vin在16V以下,串联电阻R1的阻值可用R1=(Vcc-16V)/7mA来计算。例如当每路驱动6个LED时,电源电压应该选用21V,R1的阻值为714Ω。EN脚(②脚)是外部控制脚,只需将EN脚与Vcc连接就可以点亮LED。
下面谈谈电流计算系数,这是一个在集成电路进行设计制造时就由生产商确定的系数,ZD3315的标准电流计算系数为1250,但该系数会因生产时期的不同产生变化,所以在购买时务必注意该系数为多少。
驱动器
电路中的电阻Rset用来确定每一路输出的驱动电流,这个驱动电流与流过RSET的电流Iset相等。Rset=电流计算系数/Iset。
ZD3315的每个输出端的最大驱动能力为150mA,实际使用时应控制在125mA以下。现在有很多大功率LED的驱动电流超过了1A。为此ZD3315可以通过将单个ZD3315或多个ZD3315的输出端作并联连接,使驱动电流成倍地增加。
改变LED亮度的办法有三个。一是在EN端加入一个占空比可调的方波信号,来调节发光亮度。EN端可输入最大50kHz的方波。另两种方法是利用Iset端来实现的,一种是在Rset与地之间串接一个可变电阻,用手来调节。还可以经Rset向Isep脚外加一个0~1.5V的模拟直流电压,即可实现0-100%的模拟调光。
ZD3315的引脚功能及电气特性见表1、表2。
驱动器
驱动器
