自动语音播放电路原理
该电路在有顾客走近时它自动工作,摆动手臂表示欢迎、并播放事先录制好的广告语。
语音
   自动语音控制电路见图,主要由人体信号检测、录放音、动作机构等几部分电路组成。人体检测电路采用了以BIS0001人体热释电红外传感集成电路为核心的人体信号检测电路,该电路当有人在探测头LGl前晃动时,探头将人体热红外信号转变为电信号经BIS0001处理后,由2脚输出高电平控制后级电路工作。在接线方式上,我们将BIS0001的7脚接地。使工作于不重复触发模式,主要考虑让后级语音电路每次触发后都能把话说完。后级录放音电路所用ISD1240也是一个常用语音集成电路。该电路的录放音时间为20秒,录音时按下S5,录完后松开;放音时按下S4。使RLE端成为低电平即可。这里我们将S4接在VTl的C极,当前级有信号时VT1导通。C为低电平,IC3就自动放音,直至C变为高电平。为了增加电路的宣传效果,尽量多的去吸引人们的眼球,可通过继电器触头将电动机接入电路,通过机械装置让卡通的手臂或嘴唇活动起来。采用热释电传感电路,是因为探头只对人体热红外线敏感。可有效避免阳光、灯光对电路的干扰,安装位置基本不受环境影响。
推荐采用可充电的两节3.6V锂电池供电,尽量选用低功耗元件以减小电路的工作电流和静态电流,本电路所用BIS0001及ISD1240都是微功耗元件,两者组成的语音电路静态功耗很小。这里要注意5V稳压IC的选择,本处应尽量选用低压差,微功耗的稳压集成电路;选用的继电器体积要小,工作电压要与稳压IC输出电压一致。外壳造型要依卡通图案的外形而定,把绘制好的卡通图案贴在外壳的上面。本装置的机械动作机构由电动机带动转盘转动,盘上的固定销1随圆盘转动时。还在手臂的直槽中上下滑动,手臂则绕固定销2来回摆动,产生向顾客频频招手的效果。转盘最好用减速电机带动,若用玩具电机,可在玩具 电机的轴上套上一段自行车气门芯胶管,靠在圆盘的边缘由摩擦带动圆盘转动。由于玩具电动机的火花干扰比较大。需在电机两端并上电容消除干扰。手臂可用有机玻璃制作,组装好后在上面再贴上绘制的卡通手臂图,注意要与卡通人物背景图一致。最后,在本装置的背后安装几颗具有较强磁性的磁铁,以便将其粘贴在广告牌上。
   制作安装完成后接通电源,先暂时断开S2,按下S5。对着话筒随便录上一段声音,再按S 4应能播放被录制的声音。断开S2是为了消除电动机转动对录音带来的噪声干扰。随后,开启S2。用手在热释电传感头前晃动一下,卡通的手臂应能摆动,摆动的时间应和录音播放的时间同步,改变电阻R6的大小可改变手臂摆动的时间。
而电路再次工作的间隔时间则可通过改变R7的大小实现。
电路调试完成后,重新录制好广告用语。录制时一定要先断开S2,避免机械干扰声被录入,录制完后再把S 2合上。最后将本装置粘贴在磁性(铁制)黑板或广告牌上,并在上面配以相应的说明文字、图案,新奇的自动语音广告牌就大功告成了!
