基于ICM7225的8位半计数器的制作
回想一下,自己前后做过好多个频率计,上高中时用复杂的数字逻辑电路制作过一个很落后的4位频率计,上大学时用逻辑电路、CPLD各做过一个频率计,后来用单片机又做了好多个6位频率计,其中还有一个是等精度频率计。
毕业前夕又用ICM7225设计了一个8位半频率计,但由于马上要工作了,一直没有制作。毕业后来到深圳没多久就购买了2片ICM7225,然而工作繁忙,很常时间也没有动手制作。之后工作之余几次想把它完成但又发现这个电路用单面板布局比较困难,而用双面板又不值得,最后还是作罢。再之后已经对这个电路没有兴趣了,而且这个电路本身也已经淘汰,因而这2片ICM7225一放就是近10年。
前几个月无意中翻起当年设计的老电路忽然发现原来认为这个电路用单面板布局困难是因为自己把数码管限定为常用的0.5寸或0.56寸,如果用1寸的数码管则PCB设计就容易得多。于是趁着思路清晰对当年的电路进行了简单的修改和完善,很快就把PCB设计出来了。事实上用1寸数码管虽然占用空间多一些,但显示更加醒目。
ICM7225是Intersil早些年开发的一款4位半计数器IC,后来MAXIM也推出同型号产品。其内部已经包含显示译码驱动,使用比较方便。ICM7225可以级联使用,构成多位计数器。由ICM7225构成的计数器电路很简单,具体设计可以参考器件的DATASHEET,这里采用2片级联,构成8位半计数器电路,电路图见文后附图。电路设计时需要注意的是MAXIM提供的DATASHEET级联应用电路中LZBOUT和LZBIN连接是错误的(很多文献资料也是按错误电路来介绍的,不知道其作者是否真的用过此IC),这一点已经和MAXIM技术人员沟通过并得到证实。
ICM7225计数频率典型值为25MHz,搭了个电路简单测试了一下,性能还不错,日后有空再利用此电路制作成完整的频率计/计数器。
电路原理图
计数器
PCB
制作完成的电路
临时测试
测试发现在光线较强的环境下显示效果略差,于是通过在数码管表面粘贴滤光片/膜来改善。由于条件有限,这里用文件夹的红色塑料封面来做滤光片/膜。
粘贴好滤光片/膜的数码管
显示效果
