NOKIA手机彩色液晶屏的废物利用,NOKIA cellphone displayer
1.2w人已加入
关键字:手机液晶屏
作者:Ningpanda
更多内容查看原网站http://blog.21ic.com/user1/2339/archives/2010/69221.html
随着手机的不断更新换代,身边的废旧手机越来越多,这些废旧手机丢了可惜,留着没用,成了“鸡肋”。其实很多废旧手机整体或局部的电路以及部分器件是可以再利用的,仔细研究一下,就可以将废旧手机的电路或器件变成有用的东西。这里介绍一下如何利用NOKIA6108手机彩色液晶屏。
NOKIA6108手机拆开后如下图。它的液晶屏和手写板是各自独立的,也可以看作是个模块,非常容易拆下,这里只研究液晶屏,关于手写板的利用以后再介绍。
液晶屏与听筒/扬声器是通过外框固定在一起的,拆下的液晶屏如下图所示。
此液晶屏与NOKIA6610等手机的液晶屏是一样的,为128×128(实测为130×130)STN LCD,它本身包含驱动IC,采用COG(Chip On Glass)形式,电源、背光和控制接口通过10Pin接插件引出,其中第7脚为空脚。驱动IC为PCF8833、LDS176或其他与之兼容的产品,控制接口为串行方式,时序很简单。
此液晶屏接插件非常细小,为了方便使用,可以将液晶屏做成一个单独的模块,通过标准的插针将各Pin引出。液晶屏模块的电路原理图和PCB如下图所示。
PCB采用感光板制作,此PCB走线宽度为0.3mm,基本上是感光板制作PCB的极限了,制作时要小心。PCB制作好后将从手机PCB上拆下的接插件焊接在新做的PCB上并焊好插针,如下图所示。
之后在液晶屏背后粘贴海绵双面胶,如下图所示,再将液晶屏的插头插入PCB的插座并利用海绵双面胶将之粘贴牢固。
为了保护液晶屏表面,裁切一块大小合适的有机玻璃通过螺钉和支撑柱固定在液晶屏之上,液晶屏模块就制作好了,如下图所示。
此液晶屏背光为2只串联的白色LED,需要7V左右的电压才能点亮,为了方便液晶屏在各种电路中使用,还需要制作一个背光升压电路。升压电路可以直接利用原手机的背光驱动升压器件,原手机使用的是TOKO的TK11851L,如下图所示。
这里利用该器件设计的升压电路原理图和PCB如下图所示。
PCB非常小,制作时也要细心,PCB制作好后,将原手机PCB上的TK11851L及与之构成升压电路的肖特基二极管、电感等关键器件拆下焊接在新做的PCB上,升压电路模块就制作好了,如下图所示。
制作好的液晶屏模块配合升压电路模块可以用于制作MP3、时钟等,但由于还没有想好具体做什么,这里先用万能板简单制作一个测试电路,制作好的测试电路如下图所示。
显示效果如下图所示,虽然不能和TFT LCD相比,但也能接受。
  • 相关推荐
