一种安全的密码锁设计电路
  一种能防止多次试探密码的基于单片机的密码锁设计方案,根据用户的10条总体要求,给出了该单片机密码锁的硬件电路和软件程序,同时给出了单片机型号的选择、硬件设计、软件流程图、单片机存储单元的分配、汇编语言源程序及详细注释等内容。很多行业的许多地方都需要密码锁,但普通密码锁的密码容易被多次试探而破译。本文给出了一种能防止多次试探密码的密码锁设计方法,从而有效地克服了上述缺点。
  硬件电路
  图1所示是笔者设计的一种密码锁电路。该密码锁主要 是以下10条特点:
  (1)总共可以设置8位密码,每位的取值范围为1~8。
  (2)用户可以自行设定和修改密码。
  (3)按每个密码键时都有声音提示。
  (4)若键入的8位开锁密码不完全正确,则报警5秒钟,以提醒他人注意。
  (5)开锁密码连续错3次要报警1分钟,报警期间输入密码无效,以防窃贼多次试探密码。
  (6)键入的8位开锁密码完全正确才能开锁,开锁时要有1秒的提示音。
  (7)电磁锁的电磁线圈每次通电5秒,然后恢复初态。
  (8)密码键盘上只允许有8个密码按键。锁内有备用电池,只有内部上电复位时才能设置或修改密码,因此,仅在门外按键是不能修改或设置密码的。
  (9)密码设定完毕后要有2秒的提示音。
  (10)成本低,硬件和软件都很简洁可靠,易于批量生产。
  根据总体要求分析,该密码锁电路所需要的I/O口线少于15个,若设计得当,程序不会超过200条指令,所以可选择质优价廉的AT89C1051/2051或者GMS1051/2051,而且不需要外接程序存储器和数据存储器及其它扩展部件,所以成本很经济。
  单片机
  图1 电磁锁原理图
  在图1所示电路中,P1口连接8个密码按键AN1~AN8,开锁 信号由P3.2输出,报警和提示音由P3.7输出。BL是用于报警与声音提示的喇叭,K是继电器控制电磁线圈。
  软件设计
  图2给出了该单片机密码锁电路的软件流程图。图中AA1~AA8以及START、SET、SAVE是程序中的标号,是为了理解程序而专门标在流程图的对应位置的,分析程序时可以仔细对照参考。
  3.1 存储单元的分配
  该密码锁中RAM存储单元的分配方案如下:
  31H~38H:依次存放8位设定的密码,首位密码存放在31H单元;
  R0:指向密码地址;
  R2:已经键入密码的位数;
  R3:存放允许的错码次数3与实际错码次数的差值;
  R4至R7:延时用;
  00H:错码标志位。
  对于ROM存储单元的分配,由于程序比较短,而且占用的存储空间比较少,因此,在无特殊要求时,可以从0030H单元(其它地址也可以)开始存放主程序。
  单片机
  图2 电磁锁程序流程图
  源程序
  下面是该电子密码锁的软件源程序代码:
  ORG 0000H
  AJMP START
  ORG 0030H
  START:ACALL BP
  MOV R0,#31H
  MOV R2,#8
  SET: MOV P1,#0FFH
  MOV A,P1
  CJNE A,#0FFH,L8
  AJMP SET
  L8: ACALL DELAY
  CJNE A,#0FFH,SAVE
  AJMP SET
  SAVE: ACALL BP
  MOV @R0A
  INC R0
  DJNZ R2,SET
  MOV R5,#16
  D2S: ACALL BP
  DJNZ R5,D2S
  MOV R0,#31H
  MOV R3,#3
  AA1: MOV R2,#8
  AA2: MOV P1,#0FFH
  MOV A,P1
  CJNE A,#0FFH, L9
  AJMP AA2
  L9 ACALL DELAY
  CJNE A,#0FFH,AA3
  AJMP AA2
  AA3: ACALL BP
  CLR C
  SUBB A, @R0
  INC R0
  CJNE A,#00H,AA4
  AJMP AA5
  AA4: SETB 00H
  AA5: DJNZ R2,AA2
  JB 00HAA6
  CLR P3.5
  L3 MOV R5,#8
  ACALL BP
  DJNZ R4,L3
  MOV R3,#3
  SETB P3.5
  AJMP AA1
  AA6: DJNZ R3,AA7
  MOV R5,#24
  L5: MOV R4,#200
  L4: ACALL BP
  DJNZ R4,L4
  DJNZ R5,L5
  MOV R3,#3
  AA7: MOV R5,#40
  ACALL BP
  DJNZ R5,AA7
  AA8: CLR 00H
  AJMP AA1
  BP: CLR P3.7
  MOV R7,#250
  L2: MOV R6,#124
  L1: DJNZ R6,L1
  CPL P3.7
  DJNZ R7,L2
  SETB P3.7
  RET
  DELAYMOV R7,#20
  L7: MOV R6,#125
  L6: DJNZ R6,L6
  DJNZ R7,L7
  RET
  END
  应用说明
  若按键AN1~AN7分别代表数码1~7,按键AN0代表数码8。在没有键按下时,P1.0~P1.7全是高电平1,若某个键被按下,相应的口线就变为低电平0。假如设定的密码是61234578,当按键AN6被按下时,P1.6变为低电平,P1端口其余口线为高电平,此时从P1端口读入的数值为10111111,存到31H单元的密码值就是10111111,也就是BFH。依此类推,存到32H至38H单元的密码值分别是FDH、FBH、F7H、EFH、DFH、7FH、FEH。开锁时必须先按AN6,使从P1口读入的第一个密码值与31H单元存储的设定值相同,再顺序按AN1、AN2、AN3、AN4、AN5、AN7、AN0才能开锁。否则不能开锁,同时开始报警。
