用CH341T制作的USB转接电路
  一、硬件电路设计制作
  DP-51S外观如下图(略)。该机提供了一个UART通信接口和一个RS232接口,并通过主板上的跳线来选择使用哪个通信接口。
  UART接口用于与其它单片机通信,RS232接口用于与PC上位机通信。其中,UART接口为针式接口,两排插针编号为上排1、2、3、4、5脚,下排6、7、8、9脚。实际仅使用2(RXD)、3(TXD)、5(GND)脚,为典型的三线制TTL电平串口通信。为简化电路、增强可靠性,并降低成本,我们的设计改装基于这个接口进行。
  经比对,我们选用CH341T型USB转串口专用芯片进行设计制作,该芯片外围电路简单、兼容性好。其应用电路原理图如下图所示。需要特别注意的是CH341T的RXD和TXD脚要对应接单片机仿真实验仪的TXD、RXD脚,这时芯片才能正常向单片机发送传输数据。
  图中,9针串口插件的第2、3、4、5脚,分别为TTL串口的TXD,RXD,VCC,GND端。
  制作中,为一并解决DP-51S需外用9V电源适配器的问题,可把USB接口输出的+5V电源,接入9针串口插件的第4脚,作为供电接口输入到DP—51S仿真实验仪中。并把DP-51S中对应的UART串口插接件的第4脚接入LM7805稳压IC的3脚输出端。由于向LM7805稳压器输出端接人了+5V电源,为防止稳压器倒灌意外损坏,在原LM7805的输入端与输出端反向连接了一个保护二极管IN4007,如下图中所示。
  供电电路改动在DP-51S的背面进行,在LM7805的1、3脚端加焊一个IN4007二极管,并将LM7805的第3脚连接到UART插接件的第4脚即可。焊接中要注意控制二极管的引线长度,防止引线过长与敷铜面意外短路,或者在引脚上加套管进行绝缘预防。局部图如下图所示。在背面进行改装,丝毫不会影响仿真实验仪的外观。对一些USB接口带负载能力较弱的笔记本电脑,可以采取两个USB接口同时供电的方式予以解决。
  使用时,注意要将DP-51S的RXD、TXD跳线跳至UART端(即上端)。
  制作完成的整机连接图见下图(略)。USB转串口电路固定在USB插接件中。
  usb
  usb
  二、软件安装设置
  USB转串口的驱动程序可到南京沁恒电子有限公司下载,文件名为CH341SER.EXE。
  将USB转串口线插入笔记本电脑的USB接口。双击CH341SER.EXE后,按提示安装即可。软件安装完成后,点击控制面板——系统——设备管理器,可在端口一栏看到新增的串口“USB-SERIALCH341A(COM4)”,如下图所示。由于在应用KeilC51进行仿真时,如果不能正确设定COM端口,DP-51S将无法正常工作,所以要记住新增的串口编号以备后用。
  再将本转换电路的输出串口(孔式),接到DP-51S的UART口(针式)上。在Keil中点击options forTarget-Debug,选用Keil Monitor-51Driver,如下图所示。
  再点击右侧的Setting,进入TargetSetup设置界面,选择对应的串口即可。如本例中,需要选择串口COM4。
  至此,即可按参照DP-51S说明手册进行单片机的实验与仿真了。
