简单易制的STC单片机ISP下载线,ISP PROGRAMMER
1.2w人已加入
关键字:ISP下载电路
作者:苏林
电路原理
  本下载线的电路原理图见下图。低电压、低功耗是电子产品设计的发展趋势。电路从USB口(J2)取电,SI是电源开关,实际是下载开始的控制开关。S2是选择对5v系列还是对3V系列单片机进行编程的开关。来自USB接rI的5v电压,经低压差稳压专用集成电路HT7333交换为3.3V,专供低电压、低功耗的LE系列STC单片机使用。发光二极管LED)既是电源指示,又兼作下载指示。MAX3232及其外围电路是典型应用,不再赘述。DIP封装的2位拨码开关S3为P1.0和P1.1口的控制开关。设置S3在要求Pl0和P1.1端口同时为低电平时才允许编程在系统中是必备的。
  元器件选择
  由于本装置要求既能对5v系列单片机编程,叉要能对3V系列的单片机编程,如果选用工作电压为5v的RS-232接口芯片就不适宜了。建议选用MAX3232.该集成电路性能可靠,工作电压范围宽(3.0~5.5V),能够满足设计要求。
  制作与使用
  本着减小体积、方便焊接、易于使用的原则,采用直插IC和贴片阻容元件混装的方法设计PCB板,印刷电路板图见上图(大小为63 x17mm)。制作完成的实物图见中图、下图。编程插接件采用插针方针,排列为:P1.1、P1.0、VCC、P30、P3.1、GND。这样,在以后开发设计STC电路时,可以将产品板的下载接口统一为一个4~6孔的小排形插座。利用宏晶公司提供的下载线(含有2个USB口一个RS-232口的电缆)下载程序时,就无需再从本装置额外接线到产品目标板了。本装置只要焊接无误,无需调试可以直接投入使用。
  使用前,先按照单片机的额定工作电压,设定本装置的下载电压。然后按照软件(可到宏晶公司主页下载)界面上说明的选择单片机型号,调取烧写文件,选择串行口和最高波特率,设置双倍速、时钟控制、P1.0和P1.1选项步骤进行操作。在点击软件界面上的“下载”或“重复下载”按钮后,按下本装置上的电源开关S1即可。
  • 相关推荐
