单片机广告灯,Advertising lamp
1.2w人已加入
关键字:AT89S51,广告灯
1.      实验任务
利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。
2.      电路原理图
3.      系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4.      程序设计内容
在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成
(1).  利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。
(2).  利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序计数器PC指到表格内所要取出的数据。
因此,只要把控制码建成一个表,而利用MOVC A,@A+DPTR做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作,取表过程如下图所示:
5.      程序框图
6.      汇编源程序
                            ORG 0
START:               MOV DPTR,#TABLE
LOOP:                CLR A
                            MOVC A,@A+DPTR
                            CJNE A,#01H,LOOP1
                            JMP START
LOOP1:              MOV P1,A
                           MOV R3,#20
                            LCALL DELAY
                            INC DPTR
                           JMP LOOP
DELAY:              MOV R4,#20
D1:                     MOV R5,#248
                            DJNZ R5,$
                            DJNZ R4,D1
                           DJNZ R3,DELAY
                            RET
TABLE:              DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
                            DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
                           DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
                            DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
                            DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
                            DB 01H
                            END
7.      C语言源程序
#include
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                            0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                            0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
                            0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
                            0x00,0xff,0x00,0xff,
                            0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
  unsigned char m,n,s;
  for(m=20;m>0;m--)
  for(n=20;n>0;n--)
  for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
  while(1)
      if(table[i]!=0x01)
          P1=table[i];
          i++;
          delay();
        else
            i=0;
  • 相关推荐
