LED电子生日蜡烛的电路实现,led candle
1.2w人已加入
关键字:LED电子生日蜡烛的电路实现
这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。电路探测到这种改变后会关闭八个LED。当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。
这个“吹气传感器”由一个47-0,1/4-W加热电阻和一个180-0 NTC热敏电阻相连组成。为了与电阻相连,要刮掉热敏电阻的一个引脚的漆料,从而露出金属接触。然后切断电阻顶部附近的一个引脚。刮掉电阻顶部的漆料,露出其金属表面。然后将电阻与露出的热敏电阻接触焊接起来。
焊接保证了器件之间稳固的热连接。当加热电阻加上电压后,热敏电阻的温度升高,其电阻值下降。如果你对该传感器吹气,使它冷却下来,其电阻值会上升。因此,这个传感器能探测到吹过它的空气。
  • 相关推荐
