输入电压范围较大的线性偏置电源有助于降低功耗,large input range power supply
关键字:输入电压范围较大的线性偏置电源有助于降低功耗
就隔离式DC/DC转换器而言,我们用偏置电源在启动时带动初级侧电路系统。通常,启动并生成电力后,我们用实际功率级生成的电力来补充该偏置电源,可以是来自主电源变压器的辅助线圈,也可以是来自如正向拓扑中耦合于输出电感的线圈。
该偏置电源必须提供足够的电流,以确保一级侧电路的运行,直到转换器能够保持辅助供电为止。图 1 给出一典型的偏置电源,这是一种简单的稳压二极管线性稳压器(或发射极输出器),其输出电压在较大的负载电流范围上保持相对稳定,原理也相当简单。在输入电压范围极大的应用中,这种电路可能会存在一些严重的缺陷:电阻 R1(见图1) 和稳压二极管的功耗与输入电压范围息息相关。
举例来说,我们不妨假设输入电压 (VIN) 范围为 18V~72V。为了确保偏置电源能够提供约 12V的电压以驱动初级侧 MOSFET,因此我们应使用 12V 的稳压二极管。选择电阻R1 时,要确保在低输入或电压为18V 时该电阻能够提供所需的最小稳压(和基础)二极管电流。由于R1上的压降仅为6V,且要求稳压二极管的电流为 3mA,因此R1的电阻值就应高达2kΩ。
不过,如果输入电
举报投诉
全部0条评论 快来发表一下你的评论吧 !
赚取积分 |
