压电陶瓷蜂鸣片驱动电路:采用升压电感驱动,how to drive a Buzzer
1.2w人已加入
关键字:蜂鸣片电路,蜂鸣片驱动
作者:AVR猎手benladn911
最近刚好要做一个5V供电的小东东(包括声音报警提示功能),需要驱动压电陶瓷蜂鸣片,因为系统电源电压比较低,如果直接用三极管驱动蜂鸣片的话,估计声音会很小声,因为这个东东要求报警的声音尽量大,而一般的压电蜂鸣片驱动电压都至少要12VPP以上,所以这样的应用肯定要用到升压电感。
先是解剖了手头一个报警器产品,里面果然用到了一个三脚升压电感。到网上搜下了 “报警器 三脚 电感”,果然有很多这样的电感。正在为这电感的内部结构和应用电路纳闷的时候,无意中搜到以下的两个电路图,一看就明白了。传上来供大家参考。至于卖三脚升压电感的,那是非常多,阿里巴巴、淘宝上都有在卖。
我这次将采用下面的图,声音输出直接由单片机输出。
  • 相关推荐
