CA3140(IC1)用作电阻/电压变换器
人体的皮肤对电流和电压会呈现一定的电阻.而且电阻的大小会随着人体的情绪高低而改变。本电路就是要测出皮肤电阻随人体情绪变化的规律。因此这个电路也可以用来测谎哦。
在松弛状态,人体皮肤电阻高达2MΩ以上。而在精神压力很大时,皮肤电阻就会减少到500kΩ以下。皮肤电阻的减少与血流量和渗透性的增加有关,而这些都是因心理压力大而导致生理变化引起的。这种电路对通过监视皮肤电阻的变化来掌握自我放松的技巧非常有用。
芯片CA3140(IC1)用作电阻/电压变换器,它根据皮肤的导电率输出变化的电压。它还可连接成反相放大器产生恒定的电流来测量皮肤电阻。
IC1是一块4.5MHzBiMOs运算放大器,其输入为MOSFET.输出为双极型,有极高的输入阻抗,能检测低达10pA的电流。
IC1的反相输入脚②连接触摸片之一,并经预置电位器VR1接地,而同相输入脚③则直接接地。Ic1的输出经限流电阻R1连接至第二块触摸片。当两块触摸片与皮肤接触后,R1和皮肤电阻一起就成为运放的反馈电阻,决定了运放的增益。
从IC1作为反相放大器的角度分析,送至②脚的正输入电压经反馈网络后使IC1的输出成低电位。如皮肤因松弛状态而提供的电阻极高,则送至②脚的输人电压减小,Ic1的输出成为高电位。
在待机状态,两触摸片是悬空的,由于此时IC1没有反馈,其输出为高电位(约为6V),这可从连接在输出端的vu表上表针向右摆动看到。
当触摸片被皮肤短路后,就形成反馈回路,输出电压就减小到4V以下,具体大小视皮肤电阻而定。由于反馈网络中有一固定电阻R1,VR1也设定为一固定电阻值。所以流经皮肤的电流仅取决于皮肤电阻。VU表用来显示IC1的输出电压,其灵敏度可用VR2调节。
为便于肉眼观察,还用一排LED作显示手段。芯片LM3915(IC2)用来显示LED的状态。第⑤脚每增加125mv.其18脚至⑩脚都会吸收电流。VR3可调节IC2的输入电压.调节VR4可控制各LED的亮度。实际上.本电路可同时用VU表读数和LED指示来观察皮肤电阻的大小。
电路可安装在普通PCB板上。并封入适当的盒内.两块触摸片用胶固定在盒子顶部,彼此相距5~10mm。触摸片本身可以是任何导电的金属片.面积为1cm×1cm。VU表线圈电阻为1kΩ,读数为0~10V。
CA3140
电路装好后.调节预置电位器,使IC1输出为6V左右。因触摸片悬空,这时LED均不发光。
现在用中指慢慢接触触摸片,维持紧密接触两触摸片1分钟,并保持情绪放松状态。调节VR3直至绿色LED(LED3)发光为止。此时vu表应为满偏转.否则调节VR2使之成满偏转。这对应于松弛状态下正常的皮肤电阻值。
如果你感到有精神压力,或有生病的感觉,此时皮肤电阻会降低,蓝色LED2和红色LED1会接着发光.同时VU表指针摆向左方。红色LED1发光和vu表读数为零均表示你精神很紧张,反之,绿色LED3发光和vu表读数高。表示你情绪很松弛。
评论(0)
发评论
sdlifei 2021-06-04
0 回复 举报
不是很明白,但是还是不错的样子 收起回复
