二极管激光器恒流驱动电源
激光二极管驱动器图4~图6电路都是等幅(CW)的激光器,主要用于医学方面的使用。激光驱动器图4电路则来自一台UPC条线代码扫描器。
在抄画过程中恐有些错误。激光二极管组件(LD和PD)的类型和指标也未知。
这些设备可得到的输出功率或许局限于大约1毫瓦,但是这些电路应该适于典型的3到5毫瓦可见光的激光二极管(假定具有相同LD和PD的极性.或者适合不同极性装置的修改)。
出现在后面的电路设计.我或许推荐“激光二极管电源2”作为通用简单而且稳定的电路。它不要求任何特别的芯片或者其他难于获得的部件。不过,我将增加一个反极性保护二极管(即.IN4002)与电源的正极输入端串联。
一个性能提高并包括印制电路板的设计版本请见萨姆的激光二极管激励器(SG-LD1)部分的叙述。
一个非常基本和高功率激光二极管驱动电路应包括两个开环——没有光反馈以及可以对输出强度实现1024电平编程的电路。
东芝激光二极管电源(TO-LD1)
二极管
实际激光驱动器的电路图4~图6都和萨姆的激光二极管激励器(SG-LD1)非常类似.东芝提供的基本设计有点像命名的应用注释:“TOLD92XX系列可见光激光二极管的驱动电路实例”。东芝激光二极管驱动器图解被kent C誊绘并作了电路描述。原理图如图4。
这个电路虽然缺乏一些电路的保护特征,但从下面你可清楚看到,这是一个核心设计。
激光二极管电源1(RE-LD1)
这是来自Scandditronix“Diolase 1”的激光线条发生器电路(见图5),这台装置主要用作为病人在医学诊断和辐射治疗敷用。实际上并未雕刻这位病人。只是投射红的激光条于病床上的病人.通过调整位置在其皮肤表面辅以治疗而已。
这个装置从一墙壁电源适配器供电,电压是6~9v特直流。
注意.在这个电路内使用犬电容滤波。需要的变化将是允许这个电路被人以适合的速率调制。
请注意:
l评估电容器C4的容量。
2.电位计R3应在6kΩ测量。
3.LM431并联稳压器设置成为2.5 v基准电压。一个2.5 v齐纳管或者甚至一可见光LED也能被使用。
4.测得的电源电流在150 mA(包括未显示的LED的功率)。
5.晶体管类型似乎不是关键性的。
二极管
激光二极管电源2(RE-LD2)    这是来自Scanditronix“Diolase 2”.类似于Diolase 1的激光线条发生器。在激光二极管电源1(RE-LD1)已有叙述,但是包含一对二极管激光器模块,通常用以调节来生产一条水平和垂直的激光线。它看起来是一种改进的设计,包括一软起动(斜波提升)电路和与激光二极管串联的电感器。同样,它实际上仍从6V~9V DC运行。
因为这两台装置都是来自同一公司生产,我以为.精致部分会增加——作为改进以前产品的可靠性问题——事实上,我最近发现.我跟踪那个装置的电路简图仍然没有我想
象的那样好。
有趣的是.在输人端.没有任何反极性保护措施——我不知道为什么会省去!至少,C1和Q1,如果电源被反向连结,可能将使机器冒烟。不过jonsinger在他的电路图中把它们加进他的重画版本了。这就是这里所示的图6。
Q1的作用是用于软起动。它的输出基于R1 * C1的时间常数来使电压逐渐增加的。
Q2是反馈晶体管,并且可通过跨在R3+R6两端反映光敏管监视器电流的电压降与VR1上基准电压实现比较。
Q3则是LD的驱动器。
二极管
注意.在这个电路内使用大电容滤波。需要的变化将是允许这个电路被人以适合的速率调制。
注释:
1.电容器C3容量标记为n47.这非常小。或许应为47nF(470pF).
2.电容器C4容量标记为10n,这很小,或许应为10nF(0.01uF)。
3.电感器标记为红~黑~黑~银,或许应为20uH。
4.电位计R6设置不能测量。
5.LM431并联稳压器设置成为2.5V参考电压。任一2.5V齐纳管或者甚至一可见光的LED也能被使用。
6.晶体管类型似乎不是关键性的。
