OPx177高精度、低噪声、低输入、偏置电流运算放大器的中文数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2018-09-20
548848
分享资料个
  OPx177系列由极高精度的单路、双路和四路放大器组成,具有极低失调电压及其漂移、低输入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。使用1000 pF以上容性负载时无需外部补偿而保持输出稳定。电源电压为30V时,每放大器的电源电流小于500 HA。内置500 Q串联电阻保护输入,使得输入信号电平可高出任一电源电压数伏而不会导致反相。
  与以前的极低失调电压、高压放大器不同,OP1177(单路)和OP2177(双路)放大器提供小型8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。OP4177(四路)放大器提供TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。此外,采用MSOP和TSSOP封装的额定性能与采用SOIC封装的性能相同。MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
  在所有采用表面贴装封装的高精度放大器中,OPx177系列具有最宽的额定温度范围。所有型号产品的额定工作温度范围均为-40。C至+125。C,适合要求最严苛的工作环境。
  这些放大器的应用包括精密二极管功率测量、电压和电流电平设置以及光和无线传输系统中的电平检测。其它应用包括线路供电和便携式仪器仪表及控制电路:热电偶、RTD、应变电桥和其它传感器信号调理,以及精密滤波器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
