正负12V转正负5V线性稳压电路制作,12v -5v power regulator
这个电路将正负12V转正负5V电路,电路简单,为线性稳压电源,效率有点低,只有42%,因此不适合大电流应用,LM317如果使用TO-220封装,不装散热片情况下输出几百毫安电流就比较热了,因此最好安装上散热器。
电路图
该电路优点是加如好些二极管做保护,同时配有发光二极管做指示,方便查看,当然,如果需要输出其他电压,可以通过调整可调电阻VR1和VR2得到。
上图为做好的样式,由于电路简单,因此用万能板直接进行焊接也挺方便的。
