AP1603升压变换电路-可为1.5V电池升压为3.3V或5V,AP1603 STEP-UP CONVERTER
1.2w人已加入
关键字:AP1605,升压电路
    在使用电池供电的机器中为了以l.2V~3V的电池电压获得单片机的3.3V或者5V的工作电压.必须使用DC—DC升压型变换电路。
    Diodes公司生产的AP1603是一种电池电压最低为1.1v(轻负载时)的升压型DC—DC变换IC,只需外接四个元件就可以获得3.3V或者说5V的固定电压输出。图1是3.3V输出时的电路图.最大输出电流为150mA。图2是5V输出时的电路图。如果需要3.3v、5V之外的其他电压时可将电路按图3那样连接,经分压电路给FB端子馈送适当的电压,就可以在输出端获得1.22V~5V的任意值的输出电压。输出电压由R1和R2的比值决定,Vout=1.22(1+R2/R1)。电路的开关频率为150kHz(最大),可以使用小型的电感线圈。电路的效率在90%左右。
    SHDN端子为高电平时输出端才会有电压输出,所以可以用作输出电压有无控制端。使用时应注意输出端不能对地短路,否则会导致IC发热被烧坏。如有必要可附加短路保护电路。
  • 相关推荐
