分享1000W逆变器工作原理及电路图
1.2w人已加入
该功率逆变器电路将提供非常稳定的“方波”输出电压。操作频率由电位器决定,通常设置为60 Hz。可以使用各种“现成的”变压器。或者自定义风自己以获得最佳效果。
额外的MosFets可以并联以获得更高的功率。建议在电源线上安装“保险丝”并始终连接“负载”,同时接通电源。保险丝额定电压为32伏,每100瓦输出应大约为10安培。电源引线必须足够重,以处理此高电流消耗!适当的散热器应该用在RFP50N06 Fets上。这些Fets的额定电流为50安培和60伏特。如果您愿意,可以替换其他类型的Mosfets。
有局限!我已经有过多次要求换电器1000瓦甚至更多。对不起我觉得这不实用。在1000瓦特和12伏电源下工作时,输入电流将接近100 AMPS。这将需要HUGH大小的主线。
变压器
