我的MP4我做主,自己换电池续航强一倍,设备换电池
1.2w人已加入
关键字:电池更换
MP4作为一种手持便携设备,待机和使用的时间长短在很大程度上能够决定其易用性的强弱。试想电影只看到一半却因没电而关机,是多么气愤又无奈的事情。我们能不能自己动手来延长MP4的续航时间呢?答案是肯定的。笔者便为爱机换上了大号锂电池,待机和使用时间明显增长,而花费仅数十元。现在就将换电池的步骤同大家分享一下。
  挑选适合大小的电池不同MP4的内部构造可能有所差异,所以在换电池之前务必考虑清楚应该选择多大的电池,怎样放置才合理,不能盲目增加电池体积。电池的选择标准应当是长、宽均小于MP4后盖,厚度尽量不要超过原装电池,避免MP4后盖无法盖严。
  笔者拆开自己的MP4后盖后发现电池的周围还有不少的空间。经过测量,它的内部刚好可以放置一块长85mm、宽60mm、厚度约3mm的锂电池(已是可放置的最大尺寸)。
  拆开后盖便可看到一块容量为850mAh的锂电池在购买电池时要本着宁小勿大的原则,并且电池一定要有保护电路。最好到专业维修MP4的维修店购买锂电池。另外,要注意生产日期超过两年的库存锂电池的活性将大大降低,不值得购买。
  拆壳更换电池笔者选择的电池标称容量是2600mAh价格35元,容量比原配电池850mAh大不少接下来就是将它安装到MP4中。
  换上新电池,大小正合适更换电池时需要先将原配电池小心从电路板上撬起,撬起时要缓慢而仔细,因为大多数电池的背面都被双面胶固定在电路板或屏幕的排线上,如果使用蛮力容易损坏电路板或者撕裂屏幕排线。然后用电烙铁把电池的两根电源线从电路板上焊下,将今年买电池的两根电源线焊接上(前期拆机时注意检查电路板上的正负极)。最后把两根电源线顺着电池与电路板间的空隙合理排布平顺,使电池平整放置,装上后盖并盖严。
  更换完毕后因新电池长时间没充电可能无法开机,所以插上USB充电过一会儿就可以顺利开机。
  • 相关推荐
