自动吹泡泡机,Automatic Bubble Machine
1.2w人已加入
关键字:自动吹泡泡机
自动吹泡泡机
编译:maple
不论男生女生,大家小时候都有吹泡泡的经历吧?我们追逐的那一个个小泡泡晶莹剔透、色彩斑斓,飞向天空,将小男孩小女孩带到童话的世界里……
原理很简单:一个电机带动小圈转动,下面放上肥皂液,上面再拿个风扇吹,就OK了,当然做的是不是能够吸引你、MM或者Baby那就看你的了……。好,废话不多说了,我们开始:
首先当然是要准备材料,不多说了,直接上图:
按照顺序依次介绍一下:
工具类(左图):
热熔胶(1),
改锥(2),
尖嘴钳(3),
剥线器(4),
电焊(6)和焊丝(5)。
材料类(右图):
塑料盒(1,用来装肥皂液) ×1,
一段铁丝(2,当传动杆,可以那别的合适的玩意儿代替)×1,
玩具泡泡瓶(3,大家肯定都玩过或者见过)×6,
塑料的瓶盖(4,比如可乐的盖子)×1,
结实点的方形盒子(5,用来当泡泡机的架子,铁皮的最好,这里用的是一个电脑主机电源的壳子)×1,
开关(6)×1,
固定支架(7,固定并抬高电机的位置用,如果你是一个方形而且很高的电机,那应该用不上)×1,
螺丝和电线(8,9;螺丝用于固定部件,如果你觉得用胶粘更好我也不反对) 若干,
风扇(10,家里用的就好)×1,
电池盒(11,装两个AA电池)×1,
慢速伺服电机(12,这个比较难搞到,作者用普通玩具电机和一组齿轮自己DIY了一个 ×1;
以上材料,如果你有任何合适的替代品都可以换成你身边有的东西,比如传动杆可以用一个吸管或者空了的圆珠笔芯代替,风扇可以用手摇的芭蕉扇代替(只是这样享受成果的时候可能比较辛苦)呵^_^
材料准备齐了就可以开工了,咱们还是按图说话:
第一步:在铁盒上面钻一些孔,用来固定开关、电机支架,电池盒等,其中开关因为要嵌入壳体,所以最好大一点,图左下角那个大圆就是。以上破坏行为以够用、美观为原则,不要随便乱挖。
第二步:把各种部件固定到铁盒上:电机支架、电机、电池盒……
第三步,跟着初中物理的知识把电机、电池和开关三者的电路安装并(调试一下没问题后)固定好,线缆尽量走在盒子内部呵,露在外面不安全也不美观:
第四步,制作风扇叶形状的”泡泡风车圈”:把6个玩具泡泡瓶里的关键部件–跑跑圈连根拔下来,在(可乐)瓶盖上均匀地打6个孔,把他们插上去。
第五步,用铁丝把泡泡圈和电机连起来,使电机可以带动泡泡圈转动。
第六步:将风扇和肥皂泡盒放到正确位置,在肥皂泡盒里倒上原先泡泡瓶子里或者自制的肥皂液,就大功告成了。
  • 相关推荐
