用电热带给汽车化油器加热启动
寒冷的冬季,尤其在我国东北,西北地区低温造成车辆特别是柴油车无法启动。针对这一难题,运用PTC电热带材料给汽车化油器加热启动,只用一段线,安装简单,效果灵验。
加装方法:
①各种汽油车:汽油车汽化启动部位一化油器外壁和供油管道上,按其长短尺寸,剪一段平形3x8mm.24V,75±5℃的PTC电热线材在下图化油器外壁绕4至8圈,并用布扎带固定后,把电热带首端两根电极接入车辆电源(不分正负),通电后对其加热,很快热量传入化油器内腔,数分钟升至50~60℃,这时开启车辆喷油嘴所喷油与热充分形成均匀的雾化状在汽功缸中燃烧作功,快速启动。
电源
②柴油车,主要启动困难的原因是天气寒冷,柴油粘度大,油箱内的油结冻,不易流动,使燃油系统不畅通,难以启动,可用外加热促使油升温变稀。具体方法见下图,用3x8mm,12~24V.90±5℃电热带,对没有电瓶的车选用220V电热带,在油箱底部排绕,并将电热带紧贴燃油输油管上,套上套管。尾端两导线接车上电源,约在10分钟,油箱温度达15~20C,输油管温度300C左右,这时车辆启动很容易。
电源
