DC音量调节应用方法,EUA6019/EUA6011/TPA6011/CS6219
产品概述
CS6219是能在每通道中连续输送3W的RMS功率至3Ω负载的立体声音频放大器。先进的DC音量控制既可减少外部组件,又与BTL(扬声器)音量控制和SE(耳机)音量控制兼容。Fade控制模式下, 能确保系统开机与关机状态平顺。管脚功能与EUA6011/EUA6019/TPA6011兼容,采用TSSOP-24封装。
音量调节应用方法说明
CS6219的音量调节有BTL模式的音量调节和耳机模式的音量调节两种,由VOLUME(21脚)、SEDIFF(20脚)、SEMAX(19脚)的DC电平来实现,该DC电平可由变阻器或者由两个电阻对VDD和AGND分压来得到(见图1)。
VOLUME脚调节BTL模式的音量。例如:当VDD=5V,通过变阻器调节VOLUME电压=2.95V,则BTL下的增益为6dB(具体增益对应的电压点请查表1)。
SEDIFF脚调节耳机模式的音量。耳机音量大小取决于VOLUME脚、SEDIFF脚的电压差。例如:当VDD=5V时,VOLUME电压=2.95V,SEDIFF电压=1V,则耳机增益为-18dB(具体增益对应的电压点请查表2)。。此脚对BTL模式无效
SEMAX脚限制耳机模式的最大音量。也就是说,在耳机模式下,如果VOLUME脚与SEDIFF脚的电压差大于SEMAX的电压,则音量将被SEMAX脚的电平限制。。此脚对BTL模式无效
。若不需要音量调节功能,则将VOLUME、SEMAX端接电源,SEDIFF端接地,此时对应的BTL的增益为20dB,耳机增益为14dB.
EUA6019
图一
表1. DC 音量控制(BTL 模式, VDD=5V)
EUA6019
表2. DC 音量控制(SE 模式, VDD=5V)
EUA6019
