用CMOS门电路组成的脉冲倍频器。其输出脉冲频率是输入脉冲频率的2倍,其电路如图1所示。该线路由两个RC微分电路,一个反向器和一个2输入端与非门组成。各点对应的波形如图2所示。
工作原理:信号脉冲由输入端in加入,脉冲周期时间为T。当脉冲的正跳变经门“1”反向器后,在输出端a成负跳变,再经R2、C2构成的微分网络,产生负微分脉冲,加到“2”与非门的一个输入端,并使与非门的输出端由低电平转为高电平。接着,由+EC通过R2对电容C2充电,C2上的电位逐渐上升.直到等于与非门的转换电压值。输出端Out由高电平转为低电平,形成一个脉冲输出。该输出脉冲宽度由R2C2时间常数和与非门的转换电压值共同决定。当VTR(2)=Ec/2时,则输出单稳态脉冲宽度tu=0.69R2C2,,当输入脉冲的下降沿到来时,由R1、C1构成的微分网络产生负微分脉冲,加到“2”与非门其中的一个输入端,在输出端形成第2个输出脉冲。即该线路对应于输入脉冲的每个瞬变沿.都在输出端形成一个脉冲输出,实现了对输入脉冲的倍频。应注意的是.如果对电路参数不进行有意调节。其输出脉冲的占空比不是50%,即输入脉冲宽度和RC时间常数之间关系的不同,占空比也不一样。
