红外线检测器diy
1.2w人已加入
白色光通过三棱镜可以分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色的光带,在红色的里侧还有一种人眼看不到的光,叫红外线。靠近红光的是短波长的红外线,远离红光的是长波长的红外线。人或动物都不断地发射长波长红外线,即使夜间,对红外线特别敏感的响尾蛇也能看到目标发动攻击。利用这个原理,响尾蛇导弹能跟踪高温的飞机尾部。家里的电视机、DVD、空调机都可以用短波长红外线作为遥控。我们能不能检测到身边的红外线呢?
只要4个元件:一台电视机用的一体化红外光电传感器,一片压电陶瓷片,一块9V集成电池和电池扣就能做试验。传感器有3个脚,1脚、2脚距离较近,2脚、3脚距离较远,2脚在中间。将1脚接电池扣的黑线(负极),2脚接电池扣的红线(正极)。压电陶瓷片有两根引线,一根接3脚,另一根接1脚。不用电烙铁,拧住导线头也能行。这时用电视机或其他遥控器对着光电传感器鼓出半圆柱的一面随便按任何键。可以听到“呜-呜”响。隔一张纸居然仍然能响。用布,塑料袋隔开,试试如果用镜子照传感器,响不响?划根火柴或拿到太阳下照,能听到什么声音?实验如上图所示。
电子音乐片有奏乐和语音合成两类,后者要求多装2个电阻、电容。一般都需要装一个三极管驱动喇叭。照说明书安装并不难。其中有一个触发端,接到传感器韵3脚,如中图所示。会有什么效果?遥控器一按,奏响“生日快乐”音乐。还能做什么?
有一个狗叫的电子音乐片,那么可以在一张狗的画片后放置上图装置,有爆竹音乐片,画一张爆竹图,再按一个发光二极管……充分发挥想象力,做出有趣的玩具:用遥控器一点,爆竹有声有光,要想猫叫、狗叫就对准猫、狗按遥控器。
如果家里的电器遥控失灵,判断是遥控器问题还是电器坏了?用上述两款红外线检测器试一试就清楚了。
