5W调频发射机的制作方法
1.2w人已加入
Veronica FM发射机容易制作,性能稳定,信号纯净, 不使用专业零件和IC, 并有辅助测试功能使您在没有专业设备的情况下轻易地进行调试。它有两个版本, 1瓦和5瓦。1瓦版本适用于3公里发射距离,所需的电源是12-16V 200mA;5瓦版本适用于8公里发射距离,所需的电源是12-16V 900mA。本文介绍5瓦版本。
调频发射机
图1: 5W Veronica 线路图
该发射器自带一个混音器,使您同时发射来自CD和话筒的音频信号。晶体管T1是话筒放大器,可变电阻R1和R2调节音量大小 (参见调试部分)。在R8和C21之间是振荡器,是产生无线电射频信号的部件。二极管D1是一个所谓的“变容管”, 相当于一个可调电容,它由音频信号控制,改变振荡器的振荡频率,起到变频的作用。C12,C13,和L1决定振荡器的频率。这个振荡器实际上是由两个反相振荡器组成,每个运行在50MHz附近,当两个信号结合时,便成了一个100MHz的信号。这种电路比单个100MHz振荡器稳定很多。振荡器的信号由T4、T6放大到5W。在T4右边的电路包括天线阻抗匹配和低通滤波功能。D2、D3、T5组成的电路是辅助调试用的,它将射频输出的信号取样,控制发光二极管D5,输出高时,D5也明亮一些。
此电路本身不带立体声调制器,你若需要播放立体声节目,请参照这里制作立体声调制器。
元件清单
电阻:
R1+2 10k 可调 R3 820k R4 4.7k R5-7 220 R8 1.5k R9 15k R10+11 1k R12 33k R13+14 56 R15+16 68k R17 47 R18 270 R19 10 R20 22 R21 1.5k R22 270
电容:
除特殊指定外,用瓷介或云母电容。
C1,2,7, 16,17,19, 24,29及31 1n C3-5及8 10u 16V 电解 C6, 18及30 220u 16V 电解 C9, 10及20 10n C11 22p* C12 47p* C13 22p 微调 C14及15 15p* C21,25及26 65p 微调 C22 100p C23 15p C24 33p C27 1.8p C28 5.6p C32及34 47p C33 22p C35及38 1n C36 220n C37 100p
*C11, 12, 14 和 15 决定振荡频率,最好用高质量云母电容。
线圈:
用无骨架空心型。以直径1mm的导线密绕在笔芯或其它圆棒上,然后小心地拉长到正确的长度,并确定线圈的两末端如图2所示。
L1 6个线圈, 每个2匝内直径5mm,长5mm L2 3匝,内直径7mm,长7mm L3 3匝,内直径6mm,长8mm L4 在2.2k碳棒电阻(直径约2mm)上饶14匝直径0.2mm的漆包线,将漆包线的末端焊电阻的接头上。电阻的两个接头上各套一个磁珠,如图2B。 L5 5匝,内直径6mm,长11mm L6 4匝,内直径6mm,长9mm
射频扼流器(RF choke):
扼流器(H1-4)可用直径0.5mm的漆包线在直径4mm、长5mm的磁珠上饶制。注意,漆包线应从磁珠的孔中穿过,磁珠应该用工作频率在100MHz材料(通常是43号)。如果找不到磁珠,也可用方法制作:在33k碳棒电阻器上饶长0.5m直径0.2mm的漆包线,将漆包线的末端焊电阻的接头上。
H1 磁珠上饶5匝 H2 磁珠上饶1匝 H3 磁珠上饶2匝 H4 磁珠上饶3匝
二极管: D1最好用变容管对,即两个对称的变容管背靠背连在一起,中间是负极;但这并不十分重要,两个一般的变容管也可以。
D1 KV1310 D2+3 1N4148 D4 一般的放光二极管 D5 1N4001
三级管: T1+5 BC548,一般小信号三极管 T2+3 BF494,高频小信号三极管 T4 射频功率管 2W,12V,10dB@175MHz 2N4427,C2538,C1970 3DA190,3DA194 等 T6 射频功率管 4W 18V 》=10dB@150MHz MRF237,2N3926,C1971, C1947,MRF630,BLU99, 3DA21,3DA106,3DA56 3DA192,3DA22,等
注意:其它信号的功率管的 管脚位置可能与图8不同。
I1是一个5伏稳压器,给D1提供恒定电压,以保持发射器的频率稳定。
I1: 78L05 (或7805) 其它: 电路盒 BNC 射频输出插口 2 x 3.5mm 音频输入插口 电源插口 9-16V电源 天线 话筒 CD机或录音机
装配
射频电路对粗劣的电路板(包括布线、接地、部件的位置等)是相当敏感的。应避免使用面包板;使用一面接地的双面电路板最好,但图4的设计采用接地导体填充了一般走线周围的空当,这样的设计即使用单面电路板效果也很好。元件应该尽可能用最短的导线平展地安置在电路板上。发射机应该装在金属屏蔽盒内(如铸铝盒),而金属盒连接电路的地极。可使用3mm粗的螺栓与5-10mm长的支撑柱,来达到金属盒于电路板件的良好连接。晶体管T4、T6需要散热器冷却。T4的散热器可以用内径比晶体管略小、2cm长的金属管来做。在管子上切开一个槽,使孔可以变大并套在晶体管上。输出管T6需要的散热器可用一个大约14cm长、2.5cm 宽、3mm厚的L形铝条制作(参见图10),也可用专门的5W散热器。为固定T6的孔应尽可能准确;你可依照图示在散热器上开一个槽,小心地把散热器向外弯一些,将晶体管插进去,散热器的弹性将保证晶体管和散热器的良好接触。在晶体管和散热器中间可以涂一些导热胶,如硅油。散热器用螺丝固定在PCB上,并在PCB和散热器之间夹两个垫片。注意:有的射频功率管的管壳和集电极是连通的(与三级管的型号有关),在这种情况下,散热器应和地线或屏蔽盒绝缘(离大约5mm距离)。其它型号的功率管的管脚位置可能与图2、图3不同。在盒盖上转些孔, 以保证空气流通。
话筒和光盘输入接口可用3.5mm的耳机插座, 电源也可以用类似的插座。对于天线输出,我们推荐BNC插座或电视机用的那种F型插座(原产品用N型插座)。插座的地极应该与金属屏蔽盒连接好, 并且内部导线应该尽可能短。可把D5嵌在盒盖上,这样你能经常检查这个发射机是否正常工作。
电源 Veronica 5W发射机使用由9到16伏的直流电源;用12V较佳,会得到5W的功率,耗电约900mA(与射频功率放大管T6有关)。如果电源质量低劣,电台的发射频率会不稳或会发射“嗡嗡”的交流声。如果你打算用电池或粗劣的电源, 应该增加一个额外的稳压电路,如用7812或7815代替D4(见图1的上方)。对78XX型稳压电路,XX是输出电压,如7815为15V,并联的电容大于10nF即可。
天线 电台的发射天线尤为重要,请参阅这里的专门介绍。
调试 为了使发射机正常高效率工作,需要进行一些简单的调试。调试时用一个天线“假负载”代替天线,它可帮助你区别主要发射信号和微弱的谐波信号,同时保证你不把调试信号大范围地发射出去。假负载的制作办法是:将一个47或68欧姆的碳棒电阻(与你打算使用的天线阻抗相对应)焊接到一个BNC或N型天线插座上;确定此电阻能够承受来自发射机的功率(5W),并且不是线绕型的。如果你找不到一个50欧姆5W的碳棒电阻(不能用线绕型电阻),可用3个150欧姆2W的电阻或5个250欧姆1W的电阻并联,如图2B。
将所有的微调电容调到中间位置(上部板覆盖住下部的一半), 将天线假负载接到天线输出插口,将一台光盘播放机接到CD输入插口。这时开机,发光二极管D5应该是亮的(如果不是,尝试调整C21),并且发射机应工作在98MHz左右。用一把带绝缘把的小螺丝刀来调整C21,25和26,使发光二极管达到最亮。然后按如下步骤调整发射频率:慢慢地调整C13(朝靠近你要使用的频率的方向)直到发光二极管黯淡,但不是完全灭掉;然后调整C21,25 和26直到发光二极管再到最亮;这样重复直到你获得你想要的频率。现在用一个FM收音机来检查一下你是否只在一个频率上发射信号,如果不是,你可能必须重新从头调整。如果你不能调到FM广播频段(88-108MHz)的末端,你需要改变L1:小心地压紧线圈来调低频率,或增加线圈的间距来调高频率;并尽可能保证L1的六个线圈是相同的,否则会影响发射信号的纯度。根据我们的测试结果,该电路的发射频率在发射器开机到内部温度稳定的过程中可能变化50-70KHz,因此,发射频率的调整要等到发射器温度稳定后(约需要10-30分钟)才能准确。
现在调整R2直到从光盘播放机发射的声音象一般专业电台一样大。应该注意,有些电台使用“压缩” 技术来达到使声音听起来比它实际声音大的效果,如果你也设置那么大的声音, 你也许会导致过度调制并干扰到附近频道,这是应该避免的。你必须同样小心地不要设置话筒声音太大,最好用一个带自动增益控制的外接声音混和器。
调整完毕后,将假负载换成发射天线,一般情况下发射器会正常工作,但也可小幅度地调整C21,25和26和改变天线的长度、位置、角度以达到最大发射功率,小幅度地调整C13使发射频率准确。为了避免被发现,测试天线时可用一个FM收音机的耳机输出接到发射机的CD输入口,用当地的一个FM电台的信号作测试信号。不要试图打开一个没有接天线负载的发射机,那样会损坏输出晶体管;将假负载换成发射天线时也要先把电源关掉。
