怎样用UPC1651制作超高频压控振荡器
1.2w人已加入
压控振荡器是频率合成器中的关键电路。在制作业余无线电通信设备时。为了使本振得到较小的相位噪声和微小的步进频率,一般采用较高的振荡频率和较大频率步进的振荡电路,然后用高速分频器进行分频。但振荡频率高,制作难度大。笔者使用宽带集成放大器μPCI651(或μPCI676)制作的压控振荡器非常简草,体积小容易起振。几乎不用调试就能工作。
电路如图所示。当振荡回路电感使用30mm长谐振线时,可得到500MHz至1000MHz的频率。振荡频率范围受变容二极管影响较大,可选用废旧电调高频头中U段变容二极管。电路中的反馈电容和输出耦合电容容量不宜过大,如果手头没有合适的电容,可用双股漆包线绞合代用。
超高频
