全直耦胆石混合功率放大电路的工作原理及制作
1.2w人已加入
笔者制作的这款全直耦胆石混合功放,将电子管和晶体管有机融合在一起。其中双极型晶体管只起恒流和过度作用,无电流增益,有效避免了奇次谐波失真,在10V输出下,从10Hz~110kHz几乎是一条直线。
一、原理简介
电子管VE1、VE2和晶体管V5、V6组成了共阴共基电压放大级,V3、V4是恒流源,但不再是VE1、VE2的负载,而是配合V5、V6将VE1、VE2由输入信号引起的动态电流改变方向,V1、V2的恒流源负载是V8、V9,V9集电极对地接了一只200kΩ电阻是为了改善开环频响,V8的集电极与负电源间用电容将交流信号短路,V9不再贡献增益,变成了一个纯负载且与V8配合稳定输出级的零电位工作点,抑制共模信号。这样,整个电压放大级的电流增益只由电子管来完成,V5、V6亦无电流增益,通道内的双极型管也就没了产生奇次谐波的可能,保持了电子管音色。由于电压放大级的输出内阻很高,VE3、VE4用电子管并联阴极输出组成了缓冲兼末级推动级,以很低的内阻和较大电流驱动末级两对场效应管(图中只画出一对)。为使本放大电路具有完美“胆色”,输出级用了接近电子管音色的功率场效应管,就连末级管两栅极之间的静态电流偏置管也用上了小功率的VMOS管。
胆石混合
二、元件选择及调试
V5、V6、V7 以用高频、小电流、耐压大于180V 的中功率管为宜。4 只红色发光二极管做稳压管用,其管压降在1.9V~2V 左右。末级每声道用了两对K1529、J200,本电路用了两只变压器,其中一只专供灯丝和延时电路使用。
制作调试:检查无误后先不装末级功率管,输出端接一10kΩ电阻作假负载,通电后约20s~30s 后继电器吸合主电路通电(如延时时间不合适可改变4700μF 电容的容量)。将末级静态电流偏置管的下偏置2kΩ电阻调至最大值,调V8、V9 两射极间可变电阻,使电子管VE3、VE4 阴极电位能上下浮动,最后定在OV 左右。这时检查除末级外的各级静态电流应与图中所标值大体一致,否则应调整相应恒流管的射极电阻值。无问题后,断电装上末级功率管(焊接时要防静电),将输出端假负载由10kΩ换成10Ω~20Ω的功率电阻,通电后,先调V8、V9 间的可调电阻使输出端为零电位,再调静态偏置管栅源极间的可变电阻使后级慢慢有电流产生,注意一开始要小,稳定后再调至200mA 左右。注意末级用VMOS 管静态电流不能低于150mA。别忘了煲机几天后要重调一遍。
