怎样用推挽输出变压器制作300B单端输出机
1.2w人已加入
单端输出机胆味浓郁,音色靓,听感顺耳,倍受胆迷青睐。而单端机功率放大器的品质与输出变压器的性能有着非常密切的联系,单端输出变压器要克服直流磁化,铁芯要留有气隙,因此,单端输出变压器体积大,成本高,配对困难。
由于单端输出变压器至少要工作于20Hz-30kHz甚至更宽的音频范围内,因此,一方面要求电感量大些,以获得良好的低频响应,必须增大铁芯截面积;另一方面,要求漏感和分布电容尽可能小,以便得到良好的高频响应,而电感、漏感和分布电容又是同步增加或减少的。
为了解决这一矛盾,以获得良好的高低频响应,采用较大的铁芯截面积并采用分层分段交叉夹绕等方法进行绕制,以减小分布电容,保证高频响应。尽管如此,制作频响在15Hz~50kHz的单端输出变压器已属不易,而制作频响在10Hz-100kHz的推挽输出变压器,较同等功率单端输出变压器要容易得多,并且体积小.成本低,也容易配对。
为了进一步提高单瑞胆机的综合性能,增强对乐曲的表现力,使重放乐声更传神,音色更好,充分体现单端机优美的音色,又有较宽的频响,如采用推挽输出变压器作单端输出变压器制作胆机.则是不错的选择。下面就笔者试用推挽输出变压器制作的宽频响300B单端输出机,作一交流。
一、电路原理
本机电路如图所示,用音频专用五极管6B8P推动直热三极管300B作单端输出,300B屏极连接推挽输出变压器一端,而推挽输出变压器另一端,连接由6P3P组成的直流励磁电路,当300B屏流确定后,再调整6P3P屏流与300B屏流等值,由于两组线圈电流方向相反,产生的直流磁场相互抵消,因此单端直流磁化问题得到解决,从而解决了单端输出变压器必须留有磁隙,使输出变压器电感量减小的问题,实现了用推挽输出变压器制作单端输出机的夙愿。
目前,高性能推挽输出变压器的频响已达到10Hz-100kHz(-1dB)的范围,将其运用于单端输出机,扩大了传统单端输出变压器的频响范围,其音质音色十分舰丽,令人神往,特别耐听。尽管此法电耗增加,但换来的单端输出宽阔频响十分难得,弥足珍贵。
二、元件选择
电子管6B8P系音频专用二极/五极管,原用于交流收音机作检波和低频电压放大,使用时可将二极管两小屏接地,该管推动力强,胆味浓郁,空气感好。
300B国产品有曙光、桂光、天津全真等,整流管用南京5Z3P。电阻用大红袍,电解电容用国产天和牌电容器或闪光灯专用电解电容器CD17H等,这类电容电荷转换速率快,对乐曲的动态及力度表现俱佳,耦合电容选用频差传输特性均匀的银膜油浸电容或铜膜油浸电容,如VQ银膜油浸电容等,这类电容上机后,播放人声乐曲音色平衡,有如身临其境之感。
本机选用的推挽输出变压器系曙光牌50W 6P3P推挽输出变压器,铁芯截面积为30mmx50mm,单端输出阻抗(半臂)为3kΩ∶8Ω,频响为10Hz-100kHz(-1dB)。电源变压器功率在300VA左右,阻流圈为5H300mA。
三、组装调试
整机组装无误后,将6B8P阴极电流调节在2.6mA(阴极电压约2.6V),300B阴极电流调节在62mA(阴极电压约68V),随后再将6P3P屏流也调节在62mA,经过一段时间煲机后,复调一次工作点。
将本机连机试听,音源为电脑声卡,音箱为自制90dB/12英寸三分频落地音箱,试放一首(机遇),出声优美动听,高中低频表现全面,胆味浓郁,活泼,细腻,音场定位准确,人声音乐情感丰富,十分耐听。
输出变压器
