漫步者有源音箱摩机方法
1.2w人已加入
漫步者R201T、R211系列有源音箱的低音浑浊不清,力度不足,高音的解析力不够细致,没有空间层次感,无法表现音乐韵味。
观察箱体空间比较大,但电路板上元件用料实在一般,电源变压器的输出为12V×2,840mA,功率仅为20W,显然无法有效推动3只TDA2030,将其更换为40w以上的R型变压器,在电源的输入端加装一个交流电源滤波器。
整流二极管选用的是1N53系列,电流有些偏小,将其更换为1N54系列,并将原来的单桥整流电路改进为双桥整流电源。原机的滤波电容采用的是3300μF/25V国产普通电容,现在增设2枚4700μF/25V日本化工Nichicon音响专用电容,再并联2只德国WIMA0.47μF/63V CBB电容,以上措施可增大电源的功率储备。然后将音频输入耦合电容更换成法国SOLEN 10μF/25V无感聚丙烯电容,其余的电解电容可换成日本ELNA等相应的补品电容,原机选用的瓷片电容则升级为高档涤纶电容。
将电路板上1/8W的电阻全部更换为1/4W飞利浦金属膜电阻,低音炮单元的YG4558运放更换成进口原装的NE5532。
摩完机后,可明显体会到低音弹性十足饱满有力,在大动态大音量状态下播放时表现从容不迫,中高频段的清晰度也有所改善。
此有源音箱采用电子二分频电路,现增加一块NE5532运放用于改造驱动卫星箱的功放电路,电路如附图所示(只绘出一个声道)。VD1、VD2选用1N4148。电阻采用1/4w的金属膜系列,电容选用日本ELNA,R1选用0.56Ω/5W进口水泥电阻,电路较为简洁,只需制作一块小印刷板即可。完毕后短路输入端测试功放的输出电压,要求在1mV以下为正常,如果输出电压超过1mV,那是伺服电路出现问题,检查运放及其周围的元器件即可排除故障。通过此番打摩前后的听音比较:重放声场的动态范围大大扩展,中高音的层次感非常分明,原先浑浊的听音感受已经荡然无存。
音箱
