微机电源自控开关的工作原理
1.2w人已加入
微机设备电源开、关的一般顺序是:先开外设,后开主机;先关主机,后关外设。本文介绍的电源自控开关电略结构简单、安装使用方便、制作成本低、元件易购,只需在电源箱中增加一小块组件板,就能按照上述颐序自动开、关机。
电路如附图所示。闭合电源开关KA,AC220V市电由电源插头XP引入,经电源变压器T降至15V,由VD1-VD4整流、C1滤波,7812稳压得到稳定的12V直流电压,为控制电路供电。KA和KB是双联开关,KA接通电源时,KB也同步闭合,充放电电路获12V工作电源。 一路经R1(330Ω)、VD5为C4快速充电,另一路经R3{1.2MΩ)、VD7为C5慢速充电。CD4093B是内含施密特触发器的与非门,这里接成反相器,分两组使用。C4上所充电压很快使门A输入端变为高电平,经门A、B整形后输出高电平,VT1导通,K1吸合,其一组触点K1—1将电源开关KA短接,另一组触点K1—2使外设电源插座CZ2通电,接通外设电源;经过一段时间后,C5充电电压使门C输入高电平,经门C、D整形后输出高电平,YT2导通,K2吸合,K2—1、K2—2闭合,主机电源插座CZ1通电,接通主机电源,完成顺序开机操作,以后就维持这种工作状态。
断开电源开关KA时,由于K1—1触点仍短接KA,使T保持输出。但因KB已切断12V直流供电,两个充电支路失去充电电源,C5经VD6、R4(1.2kΩ)快速放电,使门C输入变为低电平,VT2截止,K2释放,K2—1、K2—2断开CZ1供电,主机被关断;而C4需经R2(510kΩ)缓慢放电,经过一段时间后,门A输入才下降至低电平,VT1截止,K1释放,K1—2使CZ2失电,关断外设。同时,K1—1断开,整个电路电源被关断,完成按顺序关断电源的自动操作。
与非门CD4093B用于对C4、C5的充放电电压进行整形,防止在高、低电平处于临界点时造成K1、K2触点抖动。CZ1、CZ2的通电时间间隔由R1、C4及R3、C5的时间系数决定,而它们断电的时间间隔则由R2、C4及R4、C5的时间系数决定。调整R1、R2、R3、R4,C4、C5,可设置合适的通、断电时间差。
开关
