红外线接收模块测放器的工作原理
1.2w人已加入
这种测试器可测试电视机、影碟机中受遥控的红外线接收器模块工作是否正常,电路结构非常简单。
红外线接收器模块是一种小巧的红外线接收器.对红外线脉冲序列非常灵敏.它实际上是将一只小型的光电二极管和一级前置放大器封入环氧树脂外壳中而制成,环氧树脂外壳充当红外线过滤器。从内部结构来看,红外线接收器模块中有AGC单元、带通滤波器、解调器和控制电路。模块的输出端有双极型晶体管.晶体管的集电极中串接有80~100kΩ的电阻。正常情况下,晶体管集电极的输出为高电位,电压为5v,电流为5mA。模块的输出在激活时为低电位。因此在光电二极管检测到有红外线存在时,要向内吸收电流。
电路的工作过程非常简单:三只小型的鳄鱼夹用来将测试电路连接至接收器模块的正、负和输出端(A、B、c端)。如果接收器模块工作正常.那么在没有收到红外光束时,其输出应保持5v。这使LED1的负极为高电位.LED1因此不发光,蜂鸣器也不鸣叫。、
当你将遥控器对准接收器模块,同时按下遥控器上的任一按键时,接收器模块就会吸取电流,LED1开始闪烁,蜂鸣器也会同步鸣叫。
电源采用9V PP3型电池.并用稳压二极管ZD1将电压稳定至5v。绝大多数红外线接收器模块的输出端电压在3v~6V之间。储能电容C1的泄放电流可使LED1闪烁更为明亮。
红外线
将电路板封入小盒内。采用高亮度的红色LED和小型蜂鸣器做声光指示。将A、B、c三点分别用红、黑、蓝色导线连接鳄鱼夹,可使连接被测红外线接收器模块更加方便。为方便识别红外线接收模块的引脚.附表列出了常用红外线接收模块的引脚名称。
┃ 红外线接收器模块 ┃引脚1 ┃引脚2 ┃引脚3 ┃
┃ TSOP1730, 33,36, 37,38,TSOP3856, ┃ ┃ ┃ ┃
┃ TK19-907,TK19931,TSOP1236,TS ┃ 地 ┃ Vcc ┃ Off- ┃
┃ OP1138,TFMM5380 ┃ ┃ ┃ ┃
┃SFH505,505A,TK1738,SFH506, ┃ Vcc ┃ 地 ┃ O/P ┃
┃SFH5110.ISIV60,IS1460 ┃ ┃ ┃ ┃
┃TSOP1838.RPM7238.RPM7100 ┃ O/P ┃ 地 ┃ Vcc ┃
┃GPIU561X ┃ Vcc ┃ O/P ┃ 地 ┃
