电视遥控交流开关的工作原理
1.2w人已加入
电视遥控交流开关的工作原理是以接收电视遥控器发出的红外脉冲串和检测电视机交流负荷的大小和有无,经判断和处理,输出相应信号控制交流电源的通断(有明显的断开点)来实现电视的遥控交流开/关机的,电原理如图。
1.交流开机(长按“开/关”键约2秒)红外接收头HS0038接收到遥控器发来的一串红外脉冲后,三极管T1随脉冲串断续关断和导通,在其集电极输出一脉冲幅值经放大后的脉冲串,这一脉冲串经二极管D1整流、电容C1平滑滤波和延时,至三极管T2基极,T2即持续导通,T2集电极由高电位变为接近于地电位,用逻辑值表示即“1”变“0”(后高、低电平即用此表示),至下级逻辑控制和2秒延时单元与非门YF1输入端。YF1输出(11脚)由“0”变“1”,至与非门YF2的二输入端(⑨脚),二输入端由“0”变为“1”,因YF2 一输入端(⑧脚)原始态为“1”,故满足翻转条件,YF2输出(10脚)由“1”变“0”,YF3输出(④脚)由“0”变“1”。2秒延时电路中的电容C2在常态时其上电荷为零,故下级YF4(二个输入端并联作非门使用)的输入端(①、②脚)为“0”。当YF3输出端翻转为“1”时,C2经电阻R3缓慢充电,约2秒后,C2上的电位升至YF4二输入端的翻转值“1”,其输出端(③脚)由“1”变“0”,即产生一个负跳变脉冲至双稳电路的触发脉冲引导门,双稳翻转。双稳翻转后引起以下动作:1)光电耦合器3041中的可控硅导通,跨接于220V交流电源的交流继电器JQX-13F吸合,其接点j闭合,接通电视机的交流电源,电视机得电工作;2)“待机/工作”指示红LED熄灭。
电容C2的放电回路为C2正极→电阻R3→YF3输出端(YF3输出端为“0”时接近地电位),当C2上的电荷放完时,其下级YF4的二输入端会恢复为“0”,其输出亦变为“1”,因接在其后的双稳电路是用负脉冲触发的。
电视机得电进入待机状态,就可以对电视进行常规操作。再按遥控器“开/关”键时:1)电视机人工作状态;2)串接于电视机交流电源输入端的电流互感器SCT214AX二次产生感应电流,经二极管D2整流,电容C3平滑滤波,在R4上得到约0.5V的直流电压,这个电压加至7555的复位端(④脚),7555的复位端收到这个电压后即启动,其③脚输出约1.8V30Hz的正向脉冲,再经D3整流,C4平滑,R6限流,至T3基极,T3导通,其集电极由“1”变“0”,逻辑控制电路YF2一输入端由“1”变“0”,此时YF2的二输入端(⑧脚)再有经红外接收头HS0038的信号输入(如收看电视时的换台、调整音量等的遥控操作),保证该开关不误动。
交流开关
2.交流关机(长按“开/关”键约2秒) 用户按“开/关”键,电视机进入待机状态,电流互感器CT一次电流变小,二次电流也相应变小,7555停止工作,T3集电极输出由“0”变“1”,逻辑控制单元YF2一输入端由“0”变回“1”,这时再有从红外接收头接收到遥控信号(因执行的是2秒关机操作),YF2二输入端由“0”变“1”,满足其翻转条件,YF2输出由“1”变“0”,YF3输出由“0”变“1”,延时2秒后,YF4输出由“1”变“0”,双稳再一次翻转,光电耦合器3041关闭,交流继电器JQX-13F释放,其接点j断开,切断电视机的交流电源,从而完成交流关机。
用法:1.将遥控交流开关的电源插头插入电源插座,电视机的电源插头插入开关盒后的电源插座;2.电视机电源开关置“开”位;3.操作:1)开机:按下遥控器“开/关”键约2秒,遥控交流开关闭合(有开关分合时的“嗒”声),电视机得电工作,同时本开关待机灯熄;2)关机:按下遥控器“开/关”键约2秒,遥控交流开关分开,切断电视机的交流电源。收看电视的其他操作如常。
