单晶体管温度遥测仪的工作原理
1.2w人已加入
附图电路是只用一只晶体管的简易温度遥测仪,他将温度转换为每秒钟“咔嗒”声的次数,用AM短波收音机接收。实现温度遥测。
单晶体管
图1电路是一产生间隙脉冲的发射机。利用晶体管Tr1对线圈电流的通、断进行控制,发射频率约3MHz~30MHz。线圈L1需自制,截取一段喝饮料用的吸管,直径约Φ6mm,用Φ0.26mm的漆包线先密绕30匝,再在其上密绕15匝:在吸管适当位置用针扎出小孔,以穿绕线圈的头、尾作固定.如图2。温度传感器采用负温度系数热敏电阻(NTC),25℃时的阻值为100kΩ。R1是温度补偿电阻,阻值约27kΩ。伴随着温度的升高.热敏电阻的阻值下降,“咔嗒”声的周期也变短.即每秒钟“咔嗒”声的次数增多。
刚接通电源时,晶体管Tr1处于关断状态,电容器C1被充电.当C1两端电压达到约0.6V时,Tr1导通,电感L1中流过电流,并经C1反馈至Tr1基极,产生振荡。同时,C1放电使Tr1再关断,振荡停止。产生的间隙振荡经天线向空间发射。
调谐收音机至发射频率时。收音机就会发出“咔嗒”声。图3是温度与每秒“咔嗒”声次数的实测值.测试方法是监听到连续11次“咔嗒”声(10周期)所需要的时间(用T10表示),再据下式算出媪度:t=150/T10。
试将此遥测仪与一数显温度计放置在冷藏库门内侧,关门数分钟后用短波收音机监听。当时环境温度为28℃,收音机听到第11声“咔嗒”所用时间为13.7秒.用上式算出的温度约11℃。而此时数显温度计显示的温度正好是11℃。
此遥测仪虽然简易。但若用单片机来计算“咔嗒”声的间隔时间,温度测量精度可以更高。
单晶体管
