简易红外摄影灯的制作方法
1.2w人已加入
制作两用摄像灯的材料很简单,一只35V的石英灯泡,或着高亮度的白色发光二极管10个。一个6V的蓄电池,一个易拉罐和10个红外发光二极管,一个单·刀多抛开关和一些导线。
制作:首先将易拉罐的厚底剪下,并在上面挖20个孔,将20个二极管固定在厚底上。如上图中只是用了一个6V/35W的石英灯,所以在中间挖了一个大洞来装石英灯。这样,利用易拉罐底部的弧面构成一个聚焦系统。然后将电路接好,如下图所示。最后用AB胶将背面整个封起来,在灯架上固定一个钢片就可以插在DV或DC的插灯槽上了。用开关来控制两组二极管的发光,晚上的时候或光线不足的时候,就开两组;有特殊用途的时候,就开红外的那一组。怎么样效果还可以吧!
