线路水泵频敏电阻控制与信号回路的改良教程
1.2w人已加入
线路水泵(电机:JR158-4680kW)频敏电阻控制和信号回路如下左图,动作原理如下:线路水泵的高压开关合上后,DL闭合,380V交流电经DL与自动空气开关的常闭接点送到给时间继电器送电,时间继电器动作。此时按下频敏电阻控制回路的合闸按钮,直流电中间继电器使其常开接点闭合(此时是一个电容的充放电的过程).红色指示灯亮,中间继电器自动空气开关闭合,启动频敏电阻,18秒后,时间继电器的常开接点打开,中间继电器失电,自动空气开关眺开,频敏电阻器退出运行。
中间继电器
此回路中有以下几个缺点:
1.为了确保合闸线圈的断开,设置了3个中间继电器的常开接点,只要有一个断开,合闸线圈即失去电压,使频敏电阻器退出。但也存在只要一个中间继电器的常开接点不好,自动空气开关的合闸线圈同样得不到电压。这是在合闸时经常出现频敏电阻器不能投入运行的主要原因之一。
2.通过中间继电器的启动来控制指示灯和PLC的跳、合位隔离,整个动作过程较为繁琐,指示灯是用来反映自动开关跳、合闸的位置的,这应该由自动空气开关本身的辅助接点来控制,更能够反映自动开关跳、合闸的位置。
3.本回路如果用一只中间继电器即可解决衔接的环节,就没有必要用丽只,可使维护量与故障率都减少许多。
改进如下:控制回路中没有电容的充放电回路,一个自动空气开关的瞬间合闸与延时跳闸的过程即可(如下右图)。回路简单,维护更加便捷。原回路中的J27-44由于受粉尘、潮气等环境因素影响较大,更换为DZS-248型中间继电器。如果在维修过程中发现有一对接点不好,马上将引线改到其他备用接点上即可,而不用更换或维修中间继电器,提高检修效率,减少维护量。改进后运行一年良好.没有发生任何异常故障。
