电子驱鸟器的工作原理及制作
1.2w人已加入
这种直流农作物电子驱鸟器能在田间、果园检测到鸟类叫声,就可发出嘟嘟声、打打声、吹口哨或人的语言声,将田里的偷吃粮食、果品的鸟吓飞。其输出功率最大可达以下,驱鸟效果不错。
1.电路工作原理
电路工作原理见下图所示。该电子驱鸟器电路由拾音放大电路、选频放大电路、触发电路、语言录放、音频功放电路以及电源共四大部分组成。拾音放大电路由传声器BM、前置放大管VT1、电阻Rl~R3和电容Cl、C2组成:选频放大电路由电容C3、C4、电感L、电阻R4~R6和放大管VT2组成;触发电路由电容C5、C6、晶闸管VS、继电器K组成;语言电路卣Al:PT-8830型语音录放块和附近的元件组成;音频放大电路由A2:
LM386型音频功率放大集成块、Cl0、C12、C13、B2扬声器组成;由A3:78L05型稳压集成块、T电源变压器和VD1、Cll组成直流供电。
在传声器MB未检测到鸟叫声时,VT1处于截止状态,继电器K不动作,其常闭触点Kl接通,常开触点K2断开,语音电路和音频放大电路均不工作,扬声器B2无声。
电路
当鸟类着陆在稻谷、果树上边吃边发出声音,传声器BM将检测到的鸟类叫声转换成电信号,该信号经前置放大和选频放大处理后,通过C5加至VS的门极上,使VS受到触发而导通,继电器K通电吸合,其常开触点K2接通,使语音电路和音频放大电路工作,扬声器B2发出响亮的有关驱鸟类的声响。K吸合后,其常闭触点Kl虽然已经断开,但由于C6经K放电,K仍能维持吸合一定的时间约2min。C6放电结束后,K断电释放,其K2触点断开,语音电路和音频放大电路停止工作,扬声器B2停止发声。等到二三次有鸟类的叫声,周而复始,又重复上述过程。
改变电感L的电感量与电容C4的容量,可改变选频电路的谐振频率。切记:C4的容量越小,频率越高:L的电感量越大,频率越低,目的是电路的动作更灵敏。
Al是一块采用先进多电平直接模拟闪速存储技术的傻瓜式语音录放模块。其最大的特点是:采用独特的双向I/O语音转录技术,模块录音输入端与放音输出端合二为一:外围元件极少.使用十分方便,傻瓜式操作;能获得高质量录音音效,断电后已录的信息不会丢失。
A2为音频功率放大器,用于放大Al输出的语音信号,使扬声器B2发出事先录入的有关驱鸟类的高声。A3为三端稳压集成块,它为Al提供5v直流稳定的工作电压。
当按下“录音”键SB1不松手,Al的⑥脚获得低电平触发,发光二极管LED点亮发光,表示电路进入录音状态。此时,口对扬声器Bl发口音,Al即可将语句如:嘟嘟、鞭炮、打打、吹口哨声录入,松开SB1,LED停止发光,录音也就结束。本模块最长可录入30s的语言录音。
需要放音驱鸟类的声响时,只要按下“放音”键SB2,Al的⑧脚获得负脉冲触发,其②、③脚就会输出一遍内储的语音声信号,一路直接经扬声器Bl发声(作为监听用);另一路经C8、R7与C9、R8的耦合到功放集成电路A2的同相与反相输入端③、②脚,经A2功放推动扬声器B2发出响亮的驱鸟类的声响。如果SB2按钮一直接通,因使Al的⑧脚一直接地,B2则可连续不断地播放已录入的声音,RP为音量调节电位器,可控制B2输出的音量大小。因A2采用12V供电,输出功率可达5W,能满足驱鸟需要。
2.元器件选择与制作
Rl、R2用密封式可变电阻器:R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9选用1/4W碳膜电阻,Rl0选用2W的绕线电阻;Cl、C2、C3、C6、Cl0、Cll、C13均选用耐压值为16V的铝电解电容器:C4、C5、C7、C8、C9、C12选用涤纶电容器或独石电容器。VTI和VT2均选用9013型硅晶体三极管。vs选用MCR100-1型触发电流较小的单向晶闸管。K选用工作电压为12V的JRG-21F型继电器。MB选用录音机用驻极体传声器(话筒)。L可用0.08~0.15mm的漆包线在“工”字形铁氧体磁心上饶200~350匝(匝数越多,电感量越大),其中电阻阻值、电容容量均以图标为准。
Al是用PT-8830型傻瓜式语音录放模块(浙江温州瑞安市意乐电子器材公司有售),录放音时间为30s。它采用软封装与贴片工艺制作在一块尺寸为22mm×18mm的双面小印制板上,其管引脚排列与内电路功能与PT-8820集成模块完全相同。所不同的是:PT-8830录音存储时间为30s;而PT-8820录音存储时间为20s。
A2采用LM386型音频功率放大集成电路。A3可用78L05型低功耗100mA固定式三端稳压集成块。LED采用普通红色圆形发光二极管。
RP用WH15-K型电位器,SB1采用6mm×6mm小型卧式轻触按键开关,SB2用小型1×1自锁式按钮开关。Bl采用8Ω、0.1VA小型扬声器,BZ采用8Ω、5VA宣传车专用喇叭,以取得良好的传声效果。
Sl为2×2拨动开关,S2、S3为1×1拨动开关;K选用工作电压为12V的JRG~21F型直流继电器。VD为普通发光二极管,VD1用1N4007硅二极管,Tl选220V/12V、15W优质电源变压器,要求长时间工作不发热。为节省成本G也可选用1号充电电池1.5V、8节,如用小型电瓶电压为12V。
3.调试方法
在调试时,打开Sl拨在1档接通直流电源,再打开S3整个电路通电工作,进行人工调试;首把MB的A、B之间引脚线焊开,然后,按下SB1口对扬声器Bl发口音,Al即可将语句如:嘟嘟、鞭炮声、打打、吹口哨声录30s,松开SB1,LED停止发光,录音也就结束。按下SB2就可放音,因SB2是自锁式按键开关只需按一次放录电路连续工作。这时把S3关闭,重新焊上MB的A、B连线。是整体电路进入全自动工作状态。在有市电220V的农田、果园可用交流电,打开Sl拨到2档,合上开关S2,迈工作边充电。无市电农田地段,把2档拨到1档就用电瓶或充电电池供电,使用非常方便。
下图是本机的印制电路板图。印制板尺寸为780mm×350mm。Al模块采用7根短导线将其与自制电路板固定在一起。在焊接Al时,特别提示:电烙铁外壳有良好的接地线,以免烙铁感应的交流电压击穿Al芯片。
为安全起见,可以拔去烙铁的电源插头,利用烙铁的余热焊接,确保Al不受损坏。
将制作好的电路机芯装入大小合适的塑料小盒里,盒面上开孔以固定RP与Sl、S2、S3并伸出。SB1、SB2按键和LED的发光管帽。Bl安装在机盒里面,在盒面上相对位置开些放音孔。B2通过2根导线引出盒外,在外面接喇叭。本电路只要接线无误,简单调试,通电后即能正常工作。
4.注意事项
(1)由于鸟类十分狡黠、敏感、也属于胆大心细;驱鸟器驱鸟效率高低,跟放的位置等密切相关,一般的情况下放在稻田、果园中央位置,这是因为田间四周经常有人在走路。鸟类也害怕人类行动。
(2)驱鸟器使用时应安装在稻草人身上。鸟群见到仿佛人们就在鸟的身边,所以见到稻草人也就吓飞。
(3)若用交流电一定耍注意安全,最好是专人看管。
(4)传声器BM将检测到鸟类叫声的同时,对三、四级以上的风声也有一定的干扰,MB应采取避风、挡风措施。
(5)晚间应(刮大风、下雨天气)把电子驱鸟器收回,并防止整体受潮,造成无法使用和损坏机器。
电路
