传真机电源控制电路的工作原理及制作
1.2w人已加入
这款传真机电源控制电路结构简单,安全可靠,实用方便,它具有以下特点:
电路
①待机状态时。传真机电源关断;
②有电话振铃或传真信号时,传真机电源自动接通工作,直到接收结束,延时一定的时问后自动切断传真机电源;
③若要发传真或打电话时,只要轻触按钮传真机就会接通电源,进入工作状态。
一、电路组成和工作原理
该控制电路如下图所示.信号接收电路由R1,C1,D1和光耦G组成。在待机守候状态时,光耦G截止,集成电路N1的②、⑥脚为低电平,③、⑦脚为高电平,继电器J不吸合,传真机电源关断。
当有振铃信号时,光耦G导通,信号经VT1,VT2放大,VT2集电极输出为高电平,使D2导通,集成电路N1的②、⑥脚被钳位在高电平,③、⑦脚转换为低电平,继电器J吸合,传真机电源接通,发出振铃响声。摘机后,光耦继续导通.开始接听电话或接收图文,直到结束。挂机后,光耦截止,这时,电容器C2通过R6缓慢充电,N1的②、⑥脚电位逐渐降低,延迟50s左右,当降到电源电压的1/3时,N1的输出端③、⑦脚转为高电平,继电器J释放,传真机断电进入待机守候状态。
当需要发传真时,只要轻触开关SW,N1的②、⑥进入高电平复位状态。电容器C2迅速放电,N1的③、⑦脚跳变为低电平,继电器J吸合,传真机电源接通,传真机需经3~5s的时间才能进入正常工作状态,然后摘机,此时,电话线路中的“嘟”声使光耦导通,经VT1,VT2信号放大,发光二级管DL1亮。集成电路N1的②、⑥脚被钳位于高电平,在通话或发图文传真期间,确保集成电路N1的③、⑦脚为低电平。继电器J继续维持吸合状态,直到发送结束挂机,光耦截止。此时C2通过R6充电,延迟50s左右时间后,继电器才释放,传真机断开电源。
电源变压器T次级为12V,经桥式整流,C4、C5滤波及三端稳压集成电路N2稳压,输出+12V稳定的电压。C3是高频滤波电容。OL2和R7起电源指示的作用。K2是直通开关。
电路
二、制作与使用
本控制电路比较简单,元器件少,用万能电路板安装也很方便。只要元器件选择正确,线路连接无误。经简单的调试即可使用。加电试验时,先断开二极管D2,左边电路是接收电路,右边电路是控制电路。分别加电。两部分都能正常工作后,再连接D2调试。
接收电路的试验应连接好传真机和电话线,传真机接上电源,在待机状态时,发光二极管DL1(红色)不亮。电话振铃信号到来时,发光二极管DL1(红色)随着振铃声闪烁,摘机后,DL1发出红光,不再闪烁。打电话时,只要摘机,DL1就会亮,能正常通话。说明接收电路正常。否则,应仔细检查电路的连接。元器件的参数,质量的好坏。
控制电路需要调整的是延时电路,延时时间的长短。可根据传真机的使用情况设置。调整C2和R6可改变延迟时间。只要按一下轻触开关Sw,继电器J吸合,电源接通,延迟一段时间后,继电器J自动释放,电源切断。说明控制电路工作正常。这时,可连接二极管D2,当有振铃信号时,继电器吸合,电源接通。无信号时,经过一段延迟时间后关断电源。
摘机时。发光二极管DL1一直发光。只要DL1亮,传真机就应一直保持在通电状态。DL1不亮,控制电路延迟几十秒后,自动切断传真机电源。此时整个电路工作正常。
在使用中,有一部分激光传真机在接收图文时,先把接收的图文信息存储起来,等信号接收完后才启动打印。如果采取自动接收,当信号接收完,还未等到全部打印出来,就切断传真机电源,影响正常接收。延迟时间应根据所使用的传真机和经常接收的图文页数来确定的。我们使用的是松下传真机,经常接收的图文都在5页以内,所以设定延迟时间为50s左右,超过5页的,可设定较长的延迟时间。若采取人工接收,可采取不挂机,等接收完后再挂机,或人为闭合面板上的直通开关来完成多页图文的接收。若是同步接收的,即接收和打印同时进行,延迟时间可以短一些。只要传真信号存在,该控制电路就会一直保持传真机在通电接收状态。总之,延迟时间可根据实际需要来设置。
该控制电路经多次强对流天气的检验,虽然本控制电路也曾被雷电击坏过多次,但是,它所保护的传真机却安然无恙。其“丢卒保帅”的作用还是值得一试。
