浅析ADI RadioVerse生态布局从三大应用场景切入
RF/无线
1764人已加入
  不久前,泰国一支少年足球队被困积水岩洞引发了全球联合救援,在被困长达9天后成功解救。当时,以色列公司Maxtech Networks向救援队空运了17台关键通信设备支援此次行动,利用捷变频技术的软件无线电、在非视距范围的恶劣环境下搭起了通信网络,实现了救援队和被困者之间的实时通讯。这些关键通信设备正是采用了ADI公司RadioVerseTM品牌下的一款高集成度RF捷变频收发器AD9364,其高性能、宽频捷变频等特性为克服非视距通讯的难题提供了很大助力。
  据笔者了解,RadioVerse是ADI在2016年推出的子品牌,旨在解决无线电技术的难题,主要面向市场提供宽带收发器、软硬件结合的开发环境平台登。该系列宽带RF收发器在许多行业的无线通信中得到应用,如无人机、蜂窝基站、手持式频谱分析仪等。
  在不久前的ADI RadioVerse新品发布会上,ADI RadioVerse市场经理翁洁介绍了ADIRadioVerse最新一代的宽带收发器——ADRV9008/9。这是目前业界最高带宽的RF收发器,调谐范围覆盖75MHz~6GHz,拥有高达200MHz/450MHz的接收/发射带宽、多芯片LO相位同步等最新特性,而在功耗上却较上一代产品降低50%,尺寸也压缩了60%,足见ADI公司研发之功力。
  翁洁称:“ADI RadioVerse在每一年都会推出一款重磅产品来回馈市场和客户,今年的ADRV9008/9包含了4个主要特性:两倍于前代器件的带宽、集成式通用无线电平台、通过LO同步简化数字波束成形和快速跳频。同时ADI一直贯彻‘共同平台’的概念,强调平台的通用性。ADRV9008/9就是这样一款强大性能的通用平台性方案,是RadioVerse生态的最新创新,为各种广泛的应用提供高效解决方案,包括无线基础设施、航天防务以及电子量测等。”
  ADI无线电技术助力跨行业和应用的无线通信
  在产品的应用方面,翁洁表示ADRV9008/9主要集中在通信、关键通信以及测试这三个主要的应用场景,并讲述ADI RadioVerse品牌的最新布局。
  -通信领域
  5G技术相对4G有很大的不同,包括空口、编码、基带等,其中最显著的一点是频谱的扩展。2G/3G/4G在未来一段时间内将与5G网络并存,因此电信设备制造商需要新的射频前端产品来覆盖所有新老频段。ADRV9008/9这款RF收发器的调谐范围达到75MHz~6GHz,支持现有全部蜂窝标准,属于“通吃”2G/3G/4G/5G通信网络的一体化方案。
  这次的新品提供了ADI RadioVerse ADRV9009的单芯片TDD解决方案,以及ADRV9008-1/-2的双芯片FDD解决方案。ADRV9009将Rx与Tx共享一个LO本振,TDD模式下运行50%Rx/Tx占空比,实现了高集成度与功耗低,据悉单片功耗可以控制在5W以内。ADRV9008-1/-2则将Rx与Tx拆分,9008-1是双接收器,而9008-2则是双发射器加环回通道的设计,适用于FDD通信。例如某些场景仅需要接收的功能,则购买9008-1即可,是具有性价比的选择。
  ADRV9009单芯片与ADRV9008-1/-2双芯片实现互补
  同时,由于ADRV9008/9内置了LO,通过这些LO还可以实现多芯片的相位同步,进而支持高性能的数字波束成形,并简化设计、降低系统的复杂度,在愈发重要的Massive MIMO中也能得到应用。
  -关键通信领域
  应急通信的应用,如上述提到的AD9364,由于其出色的捷变频特性,可以分析环境中的频谱并自动调频,因此能够与网络节点建立稳定的通信。作为继任者的ADRV9009在这一领域同样出色。在拥有业界最高带宽、最高性能,ADRV9009将锁相环(PLL)捷变与预校准相结合,实现了前所未有的快速跳频水平,既可以减少系统停机时间,又能够降低通信被检测和拦截的概率,在确保链路的安全性、环境感知能力和频谱效率上发挥了很大作用。
  翁洁指出:“像急救队的专业无人机、机器人这样的关键通信是ADI RadioVerse产品在攻坚的领域。以高清无线图传为例,一般的Wi-Fi传输距离只有数百米,而使用RadioVerse产品可以使图传距离达到二十公里以上,因此性能十分突出。” 另外,相控阵雷达也是ADRV9009关注的一个应用, 如天气雷达上监测天气状况、空气质量等。
  -测试领域
  众所周知,5G网络的测试是先于5G网络的部署。ADRV9009在软件定义无线电SDR的适配性使其备受测试测量厂商的关注,而高集成度则有利于打造小型化的测试仪器。首先,ADRV9009拥有200MHz的接收带宽,可以极大地满足测试仪器厂商的需求。此外,ADRV9009在射频前端已高度集成了很多数字滤波器、混频等功能,支持可扩展SDR解决方案的模块化结构,可以简化前端架构、降低SWaP和成本,所以测试厂商利用ADRV9009可以实现便携式的测试仪器、如手持式频谱分析仪。
  翁洁透露:“ADI有很多客户专门做板卡,而板卡的特点是可以临时组装,可以保证现场部署时能够很快地调频,根据需求调成不同频段的SDR。RadioVerse的收发器产品在这一方面很具优势,目前已经大量被采用。同时,包含ADRV9009在内的RadioVerse的收发器十分灵活、可以满足不同的应用,一款平台产品既可测试手机,也可测试IoT网络的终端,这就有助于打造具有性价比的测试方案。”
